Правы ли строители?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ИринаGold, 04.05.16.
  1. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Правы ли строители?
    Приветствую☺!
    Буду очень благодарна за ответы!) Стройка в процессе. Строители предложили такой (фото) ваниант крышы. Ширина крыши 7.5 метров, высота конька 2.2. Смущают ТОЛЬКО гвоздевые соединения усиленные уголками-пластинами. Без запилов сапожком и прочего.
    Как считаете, соглашаться на такой вариант (очень строители настаивают)? Или отстаивать свой (фото2)?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Голосую за ваш
  3. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    И еще. Они в пользу своего варианта говорят, что с моим ни как нельзя устроить по центру франтона окошки на чердаке для проветривания...
    Это действительно так? И есть ли в них (окошках) необходимость? Чердак не жилой. Только для хранения всякого хлама.
  4. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Вариант строителей рабочий. Только при ширине крыши в 7500 необходимо добавить ригель.
    И я бы выполнил стропила со свесами, длина 6 метров позволяет вполне (обозначил пунктиром).
  5. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Если чердак неотапливаемый, то необходимость в проветривании есть. Только на зиму форточки обычно закрывают. Ну это все при условии применения паропроницаемой мембраны над утеплителем чердачного перекрытия, естественно.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Если окна на фронтонах не являются "архитектурной изюминкой", вам не будут мешать центральные стойки и есть куда последние опереть - ваш вариант вполне рабочий. Рирель, все-таки, стоит добавить в обоих случаях. А проблема вентиляции подкровельного пространства может быть решена сочетанием перфорированых софитов и вентилируемого конька
  7. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Тоже вариант. Только бабку (стойку) абы куда опирать тоже не стоит. Что там под этим опиранием? Конструктив какой? Несущая стена? ТС хочет наслонные стропила, рабочие настаивают (?) на висячих... Наверное не на что бабку-то опереть все-таки...
  8. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Под коньком от начала и до конца несущая стена
  9. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Это хорошо. Но на мой взгляд вариант 1 предпочтительнее, т. к. зона для прохода не загромождается стойками. Но вариант 2 кажется надежней.
  10. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Свесы не хотят делать, так как уже сделали выносы под крышу одноэтажную Г-образной формы над кухней и террасой. Чтобы все было выполнено в одном духе.
    Я не все детали указала. Не знаю, как они называются, будут еще стойки, поддерживающие середину каждой стропилины.
  11. MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    MicluchoMaclay
    Казань
    Очень не хватает фотографий...
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Т. е. у вас классический пятистенок. Опять же, если
    положите лежень на несущую стену, затем на бабках (@MicluchoMaclay, спасибо, напомнил:)) крепите конек и на него наслонные стропила с врубками (ну все как положено)
  13. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Софиты будут. И вентилируемый конек тоже.
    Просто знакомые советуют сделать окна, т. к. говорят - мух выгонять все равно придется)
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    И вы будете за ними с тапочком бегать? :aga: Глупости. Надо окно - делайте. Не надо - не делайте.
  15. ИринаGold
    ИринаGold
    ИринаGold
    Должно получиться примерно это. С небольшими изменениями.
