Чернота в скважине - что это может быть?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PRO100, 04.05.16.
  1. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    Обычно тросик к насосу цепляют, страховочный, он ведь, насос, всё равно вибрирует и все соединения немного разбалтываются, у меня как раз на оголовке рым-болт есть для этих целей.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это простая анаэробная бактерия - она пытается сожрать любой метал, потом какает этой черной слизью, потом эта черная гадость полимеризируется (засыхает) и превращается в непреодолимый для неё же самой слой... (а кому понравится свои же какашки кушать?) И всё! Нас эти химические процессы волновать не должны. Насос работает, показатели анализов в норме! Чего Вам не так? Поймите это другой, инопланетный мир, нам вход туда пока воспрещён...!
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ответ чуть выше уже Вам дали.
  4. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Чем это Г фильтровать тогда вопрос, хрен с ней с чернотой, она меня не заботит, так вода после отстоя мутная и вся сантехника в ржавых подтеках.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Подобный чёрный налёт, практически всегда образуется, если присутствует превышение по двухвалентному железу и марганцу. Фактически, на работу скважины это никак не отражается. Для насоса это тоже абсолютно безопасно. Но, когда насос близок к "смерти", и начинает греться сильно, налёт на нём каменеет. Зачастую, отвалившиеся куски попадают под крыльчатку, перемалываются и создают иллюзию присутствия песка.
    Очистить можно и не вынимая насоса кислотным раствором. Потом, естественно, как следует прокачать.
  6. username11
    username11
    username11
    Эти бактерии у меня за полгода сожрали толстый карабин и трос в месте повреждения пластиковой оплетки, еще бы немого и насос упал, сейчас на нержавейку повесил.
  7. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    Можно поподробнее про раствор.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Лимонная - не ошибётесь. Делаете литров 30 максимально насыщенного раствора. Погружаете шланг до уровня насоса и аккуратно, через воронку медленно заливаете раствор. Это, чтобы эффективно очистить фильтровую зону скважины. Оставляете на сутки. Затем резко выливаете в скважину пару вёдер чистой воды, чтобы раствор перемешался со всем столбом воды и частично выдавился за пределы фильтра, дабы растворил всё снаружи. Ещё сутки. Далее откачивать много. Вода долго будет идти чёрной и с сильным запахом сероводорода.
  9. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Добрый день. Напишу в этой теме т. к. ситуация схожая с той которая описана у автора.
    так выглядит насос простоявший в скважине примерно 1,5 года. А так вода котрую он подает.
    Утром весть налет высох и легко счищался.
    В воде есть превышение по железу и марганцу. Вот анализ воды:
    Подскажите пожалуйста, насколько опасно использовать такую воду для помыться/побриться?
    Можно ли для избавления от этого налета опустить в скважину (глубина 25м насос на 22м) шланг и продувать ее воздухом, поможет ли избавиться от налета? Или только хуже будет например забьется окисленным железом?
  10. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @zse4vfr,
    Сантехника будет в ужасном состоянии. Необходимо фильтровать. Анализ воды у Вас есть –это пол дела в подборе фильтров. Заполните опросник в профильной теме по подбору фильтров. Там свои специалисты.
    Скважину смысла баламутить не вижу, через полгода опять такая же будет.
  11. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    @c-nel, спасибо. С сантехникой вроде проблем нет, т. к. использую дозированное добавление гипохлорита натрия с последующим отстаиванием воды в течение суток. Вопрос в другом как эта "чернота" повлияет например на фильтр в скважине, ведь он тоже может зарости и заилится. Не сожрет ли она насос? Ну и когда воду набираю идет запах как бы болота, что неприятно.
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    У меня с 1993 г. скважина с такой «чернотой» работает. Насос не сожрало, фильтр похоже тоже.
    А от запаха болота может помочь бурение на другой водоносный слой (чаще выше, реже ниже).
  13. zse4vfr
    zse4vfr
    zse4vfr
    Самара
    Перебуривать дороговато будет. А Вы своей водой пользуетесь как питьевой или только для бытовых нужд? Кааое у вас изначальное содержание железа и марганца в воде?
  14. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Анализ сейчас уже не найду. Мы пользуемся только для полива и бытовых нужд (дача). Посуду после мытья, привозной водой ополаскиваем. Одни соседи живут постоянно, отстаивают и пьют. Другие пробурили 8м абиссинку и вода без железа. А с глубокой скважины поливают огород.
  15. PRO100
    PRO100
    PRO100
    сделали колодец аккуратно на более высокий водоносный слой, и всё. Забыли про этот гемор, в колодце вода питьевого качества, колодец 6м.
