Вариант стены цокольного этажа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Mischa, 04.05.16.
  1. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Здравствуйте. Есть мысль сделать вот так (армирование не показано): Вариант.jpg Как вы думаете не раздавит ли данную конструкцию морозным пучением? В подвале есть перегородки из ФБС, но с внешней бетонной стеной 100 мм они непосредственно не соединены (только через ЭППС). Не отломит ли эту стену? Стена, естественно, армированная, с анкеровкой арматуры в бетонную подошву фундамента. Если теоретически конструкция имеет право на жизнь, то как её армировать?
    В данной конструкции привлекает отсутствие мостов холода и возможность сделать отделку наружной части цоколя облицовочным кирпичом (возможно в уровне цоколя водо-морозостойким кирпичом).
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Сама конструкция достойная.
    Вопрос возникает про расположение и количество перегородок из ФБС, которые препятствуют вдавливанию стен из ФБС. План бы накидали.
    Ширину ФБС увеличить до 400 мм.
    Толщину утеплителя увеличить до 100 мм.
    Под отмосткой также уложить ЭППС.
    Армировать сеткой 30х30 (40х40) 6-8 мм.
    В цокольной части кирпич заменить на клинкерный.
    Имхо.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
