Купольная теплица из горбыля
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем vap76, 04.05.16.
  1. vap76
    vap76
    vap76
    Всем доброго времени суток.
    Закончил остов купольной теплицы, строительство которой навеяно именно этим форумом, поэтому делюсь своей кривой работой.
    Кривая потому, что все делал по русски с минимизацией расходов. Вместо нормального бруса или доски использовал 10 мм заборный горбыль. Вместо металлической трубы использовал пластиковые канализационные.
    Но все таки все получилось, купол сошелся.
    Осталось поднять над уровнем моря и организовать фундамент.
    Укрыть каким нибудь материалом, для придания теплоизолирующих свойств конструкции.
    Расходы:
    Горбыль - 200 рублей. Саморезы - 180 рублей. Труба канализационная - 240 рублей. Лента металлическая - 537 рублей.
  2. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Коннектор "колхозник"?
  3. vap76
    vap76
    vap76
    Маде ин сантехколхоз :)
  4. Andron055
    Andron055
    Andron055
    Как говорится: дёшево и сердито!
    Здорово! Тоже есть желание... над бассейном каркасником подобное замастырить... два лета у нас холодина жуткая, не до купания как-то на открытом воздухе. А тут и укрытие, и красота.
    Какие варианты покрытия рассматриваете?
    И ещё. Скажите, плиззз, а как решились на пластиковые (не помню, как правильно их назвать) трубки... Ультрафиолет-мороз выдержат? Развалится ведь конструкция...
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Интересно. Продолжение постройки будет?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @vap76, а чем обшили? и как все крепили? На что ставили? Нужно больше фотографий и внимания к деталям :)
