1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Разметка фундамента без измерения диагоналей
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Геннадий12рег, 04.05.16.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нужен совет:faq:
    Общей темы по разметке не нашел, потому создал новую тему.
    Суть проблемы: на готовой фундаментной плите надо сделать разметку, все бы ничего, но проверить правильность разметки измерив диагонали не представляется возможным.
    Как сделать разметку, чтобы получились прямые углы.
    Первый вариант: натянуть шнур и проверять по Пифагору, замеряя углы с наружной стороны. Минус этого способа в большой длине шнура и его возможном отклонении при ветре.
    Второй вариант: взять лазерный уровень, который может отбивать 90 гр., правда его точность я не знаю.
    Может кто посоветует еще какие варианты?
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я бы взял (сделал) пару треног одинаковой высоты с отвесами, чтобы производить измерения выше поддонов, а разметку наносить на плиту по отвесу. Точки ставить на пересечении дуг - здесь проблем нет. Медленнее, но не критично. Лазерный дальномер упростил бы задачу.
  3. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    Если место позволяет можно вынести диагонали наружу
  4. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    К сожалению не позволяет. С фасада и тыла насыпана глина.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было до разгрузки размечать то!
  6. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Боюсь идеального решения вашей проблемы нет. максимум - примерно, и на уровне выше палет выравнивать диагонали... но это тоже не айс...
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну почему, теодолитом можно идеально.
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Заливался я поздней осенью, опалубка была выставлена и промерена, а после было не до этого. Думал по весне размечу, но в начале зимы были морозы и снега мало, идеальные условия для завоза кирпича.
    Решил взять в аренду дальномер, и при помощи отвесов отбивать углы как посоветовал AndreyPo. В процессе буду перепроверять по Пифагору, а заодно опробую лазерный уровень на точночть угла в 90гр. Далее при кладке кирпича ряду к 3-4-му разберу паллеты по диагоналям и к последнему 8-му ряду выгоню в идеал. Не думаю что очень сильно в начальных точках ошибусь, да и свесом газоблоков/кирпичей тоже можно скорректировать.
    В любом случае спасибо за советы.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Итак промежуточный итог.
    Взял дальномер и свой любимый лазерный уровень. Отмерял все стороны и начал с угла у которого наименее короткие длины. На угол выставил уровень и отмечал точки, и так поочередно переставлял на следующие углы, когда дошел до последнего погрешность на 10 м длины оказалась 3 мм. Далеее еще один контрольный круг, которым вывел в идеал.
    Уровень у меня с детектором, но для упрощения все процедуры выполнял вечером, чтобы все было видно визуально. Т. к. процесс затянулся и в темноте отметки карандашом стало не видно, то вворачивал в отметки оцинкованные саморезы с прессшайбой, они отлично бликуют от лазерного луча и выставлять его становиться легче. Далее по выставленному уровню еще раз прострелял дальномером длину и ширину.
    По возможности перепроверю диагонали с помощью отвесов.
  10. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Да совсем забыл по углам за пределом фундамента вбил куски фанеры, на них и делал отметки. Заодно и горизонт отбил.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Непонятно как лазерным уровнем угол 90гр выставить?
  12. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Прикупил я себе год назад лазерный нивелир XLiner Combo, вот кратко его характеристика:
    При помощи трех излучателей нивелир строит не только классический «крест» (горизонтальную и вертикальную плоскости с углами развертки 160 °), но и ещё пять ортогональных лучей (зенит, надир и три горизонтальных: вперед, влево, вправо).
    Лазерный нивелир XLiner Combo не только совмещает в себе функции построителя плоскостей, отвеса и построителя направлений; при определенных работах (установка перегородок, устройство полов и потолков, прокладка коммуникаций) он способен заменить лазерные нивелиры с оптической схемой 4V4H (4 горизонтальных и 4 вертикальных плоскости) при этом значительно выигрывая по рабочему диапазону, размерам и цене в сравнении с последними.
    Вот в картинках как я это делал:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Геннадий12рег, понятно я т думал, что у Вас обычный. Кстати, продаются отдельно лазеры построители 90гр, на плоскости.
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Итак проверка прошла. Решил перестраховаться и сделал 4 треноги, выставил их по отвесу над пересечениями шнуров и измерил диагонали лазерным дальномером. Первоначально разница в длине составила 2 см на 13,5 метров. Чуть подкорректировал, и разница диагоналей стала 5 мм. Лазерный дальномер очень удобная вещь!
