Вопрос по системе Autotrol 949
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем tartak1987, 04.05.16.
  1. tartak1987
    tartak1987
    tartak1987
    Подскажите пжл. На даче стоит система Autotrol model 940. Перегорел блок питания. Пока не заменили воду пустили без него, начались проблемы с трубами в доме, протекала вода. Может ли быть причиной не работающий фильтр? Может давление стало больше в трубах, так как насос мощный стоит.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не может.
    Нет не стало, в статике давление до и после фильтра одинаковое. Надо проверить давление воздуха в мембранном баке (проверяется на пустом без воды баке), должно быть минус 10% от давления включения (смотреть реле давления).
  3. tartak1987
    tartak1987
    tartak1987
    Влияет ли фильтр на давление в трубах?
  4. tartak1987
    tartak1987
    tartak1987
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Перепад давления до-после фильтров зависит от расхода, обычно составляет 0,3-0,5 бар на всю систему.
