Проблема электроподключения
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем f22021975, 04.05.16.
  1. f22021975
    f22021975
    f22021975
    Собран щит. При включении розеточной группы все нормально. При включении освещения тоже все хорошо. При включении розеток и освещения выбивает УЗО. Может кто подскажет в чем может быть проблема?
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Допустимый ток утечки сколько мА?
    Узо на сколько А? включаете все на одну фазу? может берете больше чем положено... ?
  3. f22021975
    f22021975
    f22021975
    Все, вроде нашли проблему, перемычка не правильно на автоматах стояла(
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    УЗО не отключается от перегруза, только при утечки тока.
    Если схему, фото щита покажете, то можно попробовать, а так остается только гадать, что у вас где-то неверно подключены провода.
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Надо же! а я то и не знал...
    Только вот на любом узо есть аббревиатура (какое сложно слово) например:
    УЗО IEK ВД1-63 2Р 16А 30мА, где 16А обозначает номинал тока который сможет пропустить через себя УЗО, т. е если УЗО однофазное, то 16*220/1000=3,52 +10%(как правило запас мощности)
    А вот 30 мА обозначает максимальный ток утечки, при котором сработает УЗО на отключение которое накапливается совместно с розетками и освещением...
    Как то так :)
  6. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Ну вот хоть какой то опыт появился ;)
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Читайте внимательно, что написано ниже и что ответили вы...если вы о токе утечке, то писать надо, чтобы было понятно любому, а не только вам.
  8. f22021975
    f22021975
    f22021975
    Спасибо всем разобрались)
