3х Скатная пристройка с равными свесами! Как сделать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Роман1809, 04.05.16.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Добрый день! Накрываю пристройку с гаражём трёхскатной крышей! Дошло дело до установки диагональных стропил. Так вот вопрос -если диагональные страпила ставить в угол то чтобы на фасадной стороне свес был 50см на боковой получается 80см. Чтобы добиться равных свесов пришлось сдвигать диагональные стропилу левее и правее от угла на 30 см! Это правильно? Можно так делать? Для наглядности вот фото! Кто что посоветует?
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Пробовали скаты с разными углами наклона?
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Нет не пробовали! Высоту опорной балки поменять не могу ! Могу поменять только длину прямого участка! Сейчас расстояния почти равные 4200-4400-4200! Скаты и так получаются с разными углами наклона! Длина центральных стропил 7160мм а боковых 5500мм 4.1.jpg
  4. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    На данном этапе готова так называемая скамья! Кто подскажет с каких страпил начинать с диагональных или с прямых? Окно будет закладываться на три блока для увеличения угла наклона кровли! IMG_20160503_172129.jpg
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не парьтесь - все у вас нормально, и начерчено, и на`чато.
    Начинать раскладку стропил желательно с рёбер (угловое стропило), т. к. по ним тя`нется шну`рка и стропило выставляются на одном уровне.
  6. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Понял! Спасибо! Значит такая установка диагональных стропил возможна! Просто в класических схемах страпило выходит точно в Угол!
  7. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Может у кого то есть ещё мнения? Очень нужно! 7го начинать!
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Роман1809, хребет- граница пересечения плоскостей. Положив на угол, получаете две лини. Линию стыковки верха нарожников и линию опирания для всех скатов. Нужны одинаковые полочки (свесы) делайте одинаковые углы наклона скатов. В противном случае манипуляции с хребтом скажутся на высотках опирания стропил. Вот хребет "по классике"
    А вот, если его довернуть, оставив мауэрлаты в том же положении
    Видите, как провалились высотки на основном. Так что хорошо рассчитайте все, перед началом монтажа, куда выйдут хребты, как мауэрлаты разложить. Если не хватит ширины стены для нормальной укладки мауэрлата, возможно, какой-то скат придется запиливать больше или подкладывать, стоечки подвести.
    Свесы Вы выровняете, а линия вертикали угла уйдет от линии хребта. Тут кому что важней и что как читается со стороны.
  9. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Все нормально, в такой ситуации и надо смещать ногу для получения одинаковых свесов, ставите две самые длинные косые ноги натягиваете шнурку можно сделать через два сантиметра, это эффективнее, ставите подпорки, именно под саму стропилу, только сбоку не прибивайте, после того как выровняли обе стропилы между ними натягиваете три шнурки и вперед, так же ставите стропилы по стене справа и слева и все тоже самое, вот и все, после того как выставлены стропилы шнурки не убирайте ставте подпорки, на короткие стропилы подпорки можно не ставить
  10. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Да и на крышу дома надо поставить уголковые снегозадержатели, так как снег на железе не держится падает очень жестко, другие туда не пойдут если скорее всего так как кровельщики вряд ли предусмотрели под трубчатые снеговики
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Все нормально. Так и бывает в большинстве случаев. Я бы сказал, что выход стропилы ровно через угол, явление редкое. Так сказать частный случай :).
  12. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    только в книжках всегда все хорошо и на чертежах, в реале большая редкость чтобы все совпало
  13. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Так и я строитель. Вот прямо сейчас с объекта пишу. Крышу на дом ставим. Ни хребты, ни ендова в угол не выходят и все это ровным образом по проекту. Вот фото.
