Сетевой фильтр на дом
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Pablo777, 04.05.16.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вполне. Можно и один (для начала).
    50 мкф добавит к общему потреблению реактивный ток 3.5 А. Счётчик его не посчитает. Однако автомат его воспринимает как реальное потребление, которое добавится к существующим ранее. Рассчитать можно тут.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  3. Pablo777
    Pablo777
    Pablo777
    тра ля ля
    Получается 3,5 А лишняя нагрузка на провода и почти 7А для 100мкф :( Нужно подумать...
    Кстати, тот выравниватель фаз тоже жрет пол ампера почти, активной нагрузки.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК, с 15ю кВт может что то и не получается. Но ГОСТ то на качество электроэнергии они должны соблюдать. Вот теперь в письмах требуйте приведения качества в норму. Посмотрим что в этом случае ответят
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ёмкость на 110 мкф стоит в
    Сетевой фильтр Furman Elite-16 PFE i
    :close:
    Это конечно для аудио фанатов. Я к таковым не отношусь :). Можно и меньше ставить.
    При КПД 98% на 16 кВт это типовой показатель (к сожалению). К транс. стабам это тоже относится. Но берут однако. Если не хотят бодаться с СО:mad:.
    Есть и импортные варианты с меньшими потерями. Но они ес-но дороже.
  6. Sergio144
    Sergio144
    Sergio144
    Апну тему)
    исходные: частный дом, напряжение более или менее стабильно 3 фазы, пакетники на 30А
    вайфай не добивает по всему дому и было бы хорошим решением передать интерент через розетки 220 (технология PLC https://ru.wikipedia.org/wiki/Связь_по_ЛЭП) но оказалось, что скорость скачет даже при близком расположении адаптеров. сделал вывод что сеть помимо 50 герц много высокочастотных помех.
    ставил ли кто-то фильтры
    DL-50EB3, 50 А, Трехфазный сетевой фильтр
    какие плюсы и минусы? может есть какие-то другие решения. феррит, например, но там толи работает, толи нет. не применяют как-то на проводах СИП) ввод в дом.
    да можно поставить вайфай репитер, но вот не хочу я обложиться репитерами которые иногда виснут не достают пропадают. а тут использую проводку дома в любом его месте получаешь интернет из розетки)
  7. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Что нибудь нашли про этот фильтр. Подумал себе такой купить.
  8. research0504
    research0504
    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))
    research0504
    Еще есть варианты пр роутеры... антенну получше (к усиления повыше), роутер помощнее (кое-где можно взять под манибэк попробовать и вернуть, если не подошел).
    Не побоюсь таких слов: витую пару проложить.
    А насчет фильтров - пробуйте, Самому интересно, что у вас получится с ними.
  9. Galiy
    Galiy
    Galiy
    У этого фильтра задача - убирать гармоники от импульсной нагрузки. Вопрос в том, насколько они эффективны? Есть ли у кого ссылка на инфо с замерами например по
    DL-50D3 ?
  10. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Спрошу ещё здесь про EMI фильтр, вот такой CW4L2-30A-R:
    1. Поможет ли он от высокочастотных помех бензогенератора?
    2. Как его правильно подключать?
    Вроде всё логично на первый взгляд: LINE - к генератору, LOAD - к дому
    Но насколько я понял, фильтр защищает чтобы именно в сеть не попали ВЧ помехи от нагрузки (частотники, инверторы и т. п.) Т. е. в моём случае его надо включать наоборот: LINE - к дому, а LOAD - к генератору?
  11. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Load к дому Line к гене
  12. Evgar
    Evgar
    Evgar
    уверены? получается что фильтр будет защищать гену от помех дома :faq:
  13. Galiy
    Galiy
    Galiy
    Он сглаживает высокочастотные помехи в обе стороны.
  14. Evgar
    Evgar
    Evgar
    Понял, спасибо
    Подскажите плиз ещё по такому фильтру:
    У него на входе и выходе отдельные клеммы для земли, получается надо в разрыв заземления включать между генератором и нагрузкой или они тупо внутри соединены между собой и можно подключить любой вывод к заземлению?
