Прошу помощи со скважиной на песке
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем infer81, 04.05.16.
  1. infer81
    infer81
    infer81
    Добрый день, имеется дача и скважина глубиной 32 метра (скважине нету и года) пользуемся от выходных до выходных (скважина на песчаном грунте) в скважине пластиковые трубы (синего цвета) фильтр сделан из этой же трубы, нарезаны отверстия (полоски) и все это обвязано какой то тонкой сеткой, так вот в чем проблема, дебет скважины хороший очень, но бывает так что песок прет просто жесть, а бывает так что идет кристально чистая (правда было такое всего раза 3-4) как только сделали скважину сливали воду почти месяц, зимой в первой декаде было все просто сказка, а потом ближе к концу января просто жесть, приходится сливать воду из скважины чуть ли не каждый день (повторюсь пользуемся скважиной только на выходных ибо это дача) сейчас май месяц и вода сливается на улицу, и идет кристальная, но стоит только выключить насос и через минут 30-50 включить сразу идет песок и муть и потом кристальная вода, фильтра устал уже менять, забиваются махом, в чем проблема может быть и подскажите решение, насос стоит джиликс погруженной 55/75 земля еще раз повторюсь чистый песок лопатой копни и песок тебе будет, живу в Чебоксарах (Приволжский округ)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как вариант попробовать насос выше поднять, если это вообще возможно.
    А что господа бурильшики говорят по этому поводу? Похоже на их косяк.
  3. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @infer81, На какой глубине висит насос и интервал установки фильтра? В общем конструкцию скважины с данными надо.
  4. infer81
    infer81
    infer81
    Всем спасибо за помощь, решил проблему, оказывается человек который все устанавливал оказался не профессионалом, он банально бухнул насос на самое дно и тот качал песок постоянно и в результате 3-4 дня назад у меня отказал насос (давление упало) пришлось купить новый насос и правильно вывесить его, результат чистая вода, шикарный напор, нету песка, так что отремонтирую я старый насос и будет у меня запасной теперь :)
