1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пожалуйста посоветуйте по укреплению фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Anton_Antony, 04.05.16.
  1. Anton_Antony
    Anton_Antony
    Anton_Antony
    Всем доброго времени суток, в приложении к письму фотографии пациента, больной - 35 летний дом который строил мой дедушка, решили не сносить, а подлатать и утеплить. В планах перестелить крышу и слегка перестроить добавив плиту и сделать открытое крыльцо. Проблема заключается в трещинах по всему фундаменту. насколько мне известно в основании лента со столбами - сваями которые уходят вглубь метра на 3. Стена покосилась от того что была сосна (спилили) и пускала корни под дом. А теперь вопрос к специалистам, можно ли по уровень кирпичной кладки залить стены с двух сторон с использованием анкеров и арматурной сетки, будет ли в этом толк?(последнее фото) чтобы эстетически все выглядело хорошо и т. д. вот думаю может гараж можно будет переоборудовать в погреб-склад.
    Пожалуйста не предлагайте снести его и. т. д. ибо это в первую очередь вопрос памяти.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Без расчета и проектирования точно не будет - у Вас пучинистое основание...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    История знает немало примеров, когда старое разбирали и строили новое.
    Я ни в коем случае не хочу Вам советовать ломать дом. Если вопрос памяти.
    Но его деревянную часть можно поднять на домкратах, поставить на временные "стулья", а затем возвести под ним новый фундамент и кирпичные стены, которые, судя по рисункам, в крайне плачевном состоянии.
    Думаю это разумнее, чем пытаться отремонтировать и спасти от разрушения то, что уже разрушено.
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    То что Вы предлагаете больше похоже на Зафиксировать в текущем состоянии.
    Если посмотреть на гараж...То мало того что стены лопнули... Они еще и поплыли в разные стороны.
    В любом случае реставрация текущего строения будет намного дороже возведения нового.
    В первую очередь нужно не укреплять... а полностью менять фундамент.
    Если в цоколе нет ни чего жизненно важного и он по факту не обитаем, то не обязательно поднимать весь дом и менять весь цоколь с фундаментом сразу...
    Как вариант попробывать по частям. Треть/четверть стены подвесить на выносных стапелях. Убрать все до грунта... Возвести опалубку, проложить арматуру, оставить выпуски для следующей части, залить, возвести вновь стену цоколя с выпусками. И таким образом пройтись по кругу. Конечно долго, но по силовым вложениям проще и вероятно менее затратно... Поддерживать то нужно лишь часть... А далее лишь переставлять стапель.
