1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с этим "фундаментом" ?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем дэннчик, 04.05.16.
  1. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    Доброго всем здравия.
    подскажите, есть такая подушка, сделана непонятно из чего...но явно не плодородная почва. что то типа глины с камнями, напоминает то из чего дороги пыльные бывают) плодородный слой рядом кучей лежит.
    суть - надо в данном месте контейнер поставить на блоки фбс, что с этим фундаментом сделать ? блоки прям на эту подушку поставить или сверху еще слой щебня сыпануть ?
    себе я снимал плодородку, далее делал отсыпку щебнем а тут вместо щебня такая ерунда...еще и высоченная, см 35-40 точно есть. И еще как бы сделать правильно, да еще так чтоб эта кхм... "конструкция" не расползлась после дождей
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если контейнер - на время (до 3 лет), можно ставить на блоки.
  3. дэннчик
    дэннчик
    дэннчик
    В связи с чем ограничен срок ?
