Сангарден Т240 5 OHV, не стабильная работа, иногда стреляет (
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Владимир 88, 04.05.16.
  1. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    Доброго всем дня!
    У меня мотокультиватор Сангарден Т240 5 OHV, в последнее время начал борохлить. Иногда, когда заводишь на холодную, а иногда после 10минут работы начинает стрелять, работает с перебоями. Такое ощущение, что искра пропадает. Потом постоит, попыхтит и начинает опять нормально работать. Не пойму в чём дело, может искра вообще не причём? Свечи уже 3 штуки новые купил.
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Владимир глупый вопрос:
    Бензин свежий залили, или с прошлого года остался?
  3. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Бывает и от воды (конденсата)- Вам посоветовали-смените топливо. Может и блок зажигания (пропуски искрообразования)-но его проверить почти никак (только контакты),и замена..Ну и для успокоения души -запустите и поработайте без воздушного фильтра-а вдруг...
  4. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    Я уже на нём работал в этом году, после 2-х баков начал так себя вести. Заметил такую особенность, как только остаётся пол бака, начинает борохлить сильнее. Может и вправду засорился фильтр в баке.
    Спасибо. что откликнулись.
  5. Владимир 88
    Владимир 88
    Владимир 88
    Спасибо, буду пробовать на выходных.
  6. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Может вентиляционное отверстие в крышке забилось, в баке создается разряжение и бензин плохо поступает.
    Попробуйте крышку бака снять в этот момент.
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Вы очень правильно заметили- и это сигнал о том что топливная система начинает засоряться. Обратил на это внимание когда вырабатывал топливо из карбюратора: на 2-ой минуте начинают плавать обороты при перекрытом кранике.
