РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, форумчане. Прошу помочь советом. Три года назад выкопали новый колодец в 8 колец, внутренний диаметр 1000мм Грунты каменистые, есть песок, есть суглинок. Зимой 2015-2016 вода почти ушла из колодца, мы сделали в феврале докопку с помощью ремонтных колец, внешний диаметр которых 800мм, внутренний 700мм, высота колец 600мм. Сейчас получается, что верхнее ремонтное кольцо на 400-500мм установлено внахлест старому кольцу. В первый год использования колодца вода была почти идеальная по отчету лаборатории. Весной появились следующие проблемы, подскажите как решить: 1. между внешней стенкой ремонтного кольца и внутренней старого есть зазор, через этот зазор поступает вода с песком, чем лучше заделать этот зазор (нижние кольца стоят на камнях-известнике, движения почти исключены)? 2. швы между ремонтными кольцами (которые в воде) не обработаны гидроизоляцией, по причине не возможности проведения работ в воде. Подскажите чем лучше обработать и как? Работа осложняется тем, что убрать воду из нижнего кольца не получается насосом с производительностью 40м3/час, в дно колодца бьет 3 ключа. Спасибо за помощь.
Крупным песком, ПГСом с меленькими камнями, мелкой галькой которая провалится/зайдет в зазор. Главное чтоб отсутствовали большие отверстия. В монтажные отверстия, если такие есть, забейте деревянные чопики. Шов можно законопатить геотекстилем. Если кольца сели плотно друг на друга и расстояние между ними минимальное, тогда оставьте как есть.
