После замены картриджа магистральный фильтр не пропускает воду
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем dobrmarat, 04.05.16.
  1. dobrmarat
    dobrmarat
    dobrmarat
    Доброго времени суток!
    На повестке дня: Магистральный фильтр Гейзер Тайфун 10BB.
    При снятии фильтра развалился (виновен, год не открывал)
    Не ожидал таких последствий, поэтому запасной картридж вовремя не приготовил.
    Принял решение, до следующего дня закрутить на место без картриджа.
    Был удивлен, когда не оказалось напора воды, лишь жалкая струйка.
    При покупке нового фильтра (не Арагон 3) ситуация не изменилась.
    Все делал по инструкции, перековырял фильтр, причины барьера не нашел.
    Очень надеюсь на ваш опыт и сообразительность, заранее большое спасибо!
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Отверстия входа и выхода воды проверяли?
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я правильно понимаю что у Вас картридж развалился в корпусе? Если да то какой он был? Сломался на пополам или раскрошился?
    На входе в фильтр проверяли давление?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    @dobrmarat,
    Корпус Тайфун 10ВВ - подвод/ отвод диаметром дюйм.
    1) Какой диаметр труб после?
    2) Материал труб- полипропилен, металлопласт, медь, гибкая подводка?
    3) Как выполнена разводка труб: коллектор или последовательная?
    4) Сетки-аэраторы на смесителях проверяли?
  5. dobrmarat
    dobrmarat
    dobrmarat
    Естественно, оба.
  6. dobrmarat
    dobrmarat
    dobrmarat
    Я даже толком не успел понять, какой он был, развалился, пополам, частично раскрошился.
    проверял, давление более чем достаточное.
  7. dobrmarat
    dobrmarat
    dobrmarat
    1) 1\2, как и до.
    2) Полипропилен
    3) Последовательная
    4) проверял, почистил, напор холодной воды хороший.
  8. dobrmarat
    dobrmarat
    dobrmarat
    Спасибо всем откликнувшимся!
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В правильном направлении мыслят товарищи, вынесло часть картриджа в трубу.
    застрял кусок на повороте, потом мелкими частями забило.
