Стропильная система распирает стены, появились трещины
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitriy_VRN, 03.05.16.
  1. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    @sharken, то есть, этот поперечный тяж делать не надо так как мороки с ним много, а функциональность сомнительна, да?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitriy_VRN, думаю да. Все-равно сперва надо натянуть основной бандаж. Бандаж и затяжки раскрепленные к перекрытию, полагаю, основное на первом этапе. Фронтоны можно сразу не разбирать. Помониторить ситуацию.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitriy_VRN, на втором фронтоне тоже окно есть?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Добрейший всем вечерок... Попробую вставить свои пять копеек...
    @sharken,
    Попробую подкорректировать Ваши расчеты (с Вашего позволения)...Воронеж III-снеговой район -180/126кг/м/кв.
    Шифер 1 м/кв весит 13,2-17,8 кг/м/кв. И стропила сечением у автора 40х150мм. так что получается-
    -шаг стропил большой и стропила слабоваты...Вы заложили сечение стропил 50х150 -поэтому
    Excel дал "добро"... Вот я прикинул тут, подправив...
    @Dmitriy_VRN,
    Установку нижних затяжек поддерживаю, а также замену кирпичных фронтонов на более легкие, типа
    каркасных. Бандаж с уголками на всю высоту стен, думаю тоже укрепит стены...
    Поднимался вопрос с заменой шифера...Лучше будет профлист С21 примерно...Обосную свою теорию...
    Дом у Вас 6х9м ,угол крыши 45* -площадь крыши получается примерно 90 м/кв.При угле в 45* снеговая нагрузка учитывается с коэффициентом 0,5 ,т.е.половина...Это хорошо.
    1 м/кв шифера весит 13,2-17,8 кг/м/кв. умножаем на 90 =1188-1602кг.
    1 м/кв профлиста с высотой ребра 21мм (0,4-0,55мм толщ.) весит 4,45-5,91кг. умнож. на 90 =400-532 кг. Разница в Вашей ситуации имеет место быть...И еще нюанс -на шифере снег лежит, а на профлисте НЕТ... Вывод -снеговую нагрузку можно не брать в голову...Я прав?
    Далее...
    Мой вариант затяжек. Затяжки изготовить из досок 40х150мм сдвоенных...С обеих сторон стропил и между ними проставки (по толщине стропил) сантиметров через 70, длинной см-30-40.Затяжки припиндюрить к потолочным балкам, понадежнее-это распределит нагрузку от крыши по всем балкам, вследствии этого у крыши появится больше точек опор на стены и нагрузка поделится на все эти опоры.
    Далее установить бабки от затяжек (запустить внизу их концы между двух досок затяжки) до конькового узла (вверху) стропил (получается опора конька) и скрепить весь узел накладками.
    Получается два жестких треугольника и можно также поступить с Вашими с уже имеющимися стойками...
    Короче, получается что-то типа фермы...Нагрузка от крыши станет действовать вертикально и распора не будет.
    Можно еще для надежности подвязать снаружи крайние стропильные пары и среднюю в районе перегородки проволокой или полосой к бандажу (можно, если полосу t=3-4мм к стропилам на шурупы, а к бандажу на сварку),чтобы ветром не "унесло".
    После, если бандаж с подвязкой будет "глаза царапать" ,как говорится, можно со временем закрыть все сайдингом...
    Ну, вот как-то так...Типа...
    Если заинтересует мой вариант с затяжкой, то для визуальной наглядности нарисую картинку...
    УДАЧИ...
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Evgeniy49, так пойдет? И коэффициент неплохой. Скрин переделывал, забыл значения поправить. На фото, из первого поста автора, шифер на крыше 7-ми волновой. В справочной к калькулятору, среднеразмерные- 11 кг. По 3-му району у нас снеговые 180, 120 были до "глобального потепления". Ветровые не забывайте подставлять. И обновите калькулятор. В Вашей версии трабл в расчетах при позиционировании стоек.
    Снег на металле тоже лежит. Недолго, правда. А поскольку под скатом проходная зона, придется от лавинных снегозадержатели ставить.
    Была бы стойка в тени стропил, можно было бы и с двух сторон накладки сделать. Хотя и однa свое дело сделает. Бабка, это подвес, а не стойка. Назначения разные. А в данном случае и боковых стоек хватает.
    Бандаж нагружать доп. функциями не стал бы. Пусть свою работу делает. На всю высоту уголками, это уже спайдер какой-то. Эфективный уголок на 100+, несколько стяжек по высоте, поперечные тяжи...Бандаж нужен чтоб зафиксировать проблемный участок стены.
    Площадь крыши считайте не по периметру стен. На свесы припускайте.
    @Dmitriy_VRN, насчет окна на втором фронтоне проясните. Чтоб сомнения развеять.
  6. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    @sharken, на втором фронтоне тоже есть окно, таких же размеров.
  7. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    @Evgeniy49, если Вас не затруднит, нарисуйте, пожалуйста. Не совсем понял схему.
    как раз планировал в этом году внешкой заняться, сайдингом зашить, а тут такие осложнения случились.
    а если вставить подложки из той же доски 40-ки и сделать все-таки двойные затяжки?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Dmitriy_VRN, а кто Вам может запретить? Хозяин-барин.
  9. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    @sharken, да это понятно) вопрос в целесообразности.
  10. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Вот что получилось в итоге. После стяжки 2-го этажа трещина исчезла. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 7.jpg 5.jpg 6.jpg 8.JPG
  11. fflexx
    fflexx
    fflexx
    А где трещина была? Есть фокти или ссылка?
  12. fflexx
    fflexx
    fflexx
  13. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Молодец, хороший результат получился!
    Сам делал или привлекал кого,?
  14. Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Бетонщиксамара
    Уважаемые форумчане, подскажите пж, 2 этаж планирую в пол керамзитного блока, залью пояс, можно на него опирать 4 сатную крышу?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
