Стропильная система распирает стены, появились трещины
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dmitriy_VRN, 03.05.16.
  1. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Уважаемые форумчане, нужен ваш совет как лучше поступить в данной ситуации.
    Дом дачный, двухэтажный, пеноблок на ребро, общий вид дома:
    По углам дома пошли трещины из-за распирания стен стропильной системы крыши.
    Фото трещин:
    Стропилку делали "строители", долгая история, но в итоге выяснилось, что сделали неправильно из-за этого дом "распирает" и он трещит по углам, особенно сильно по одной из стен.
    Фото стропильной системы:
    устройство крыши 0 общ.jpg устройство крыши 1.jpg устройство крыши 2.jpg устройство крыши 3.jpg
    Что посоветуете в данной ситуации? как исправить положение? стянуть затяжками по низу стропил? перекрыть крышу более легким материалом? как-то подпереть (внутри дома есть несущая стена по границе красной коробки)? либо лучше вообще крышу переделать (что нежелательно конечно, я почти доделал всю внутрянку, финансов в обрез, но дело серьезное...)
  2. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Еще фотографии:
    на этой видно как балка отошла от фронтона
    схема 2 этажа (несущие стены) с указанием расположения трещин, 1 этаж аналогичный
  3. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Да и еще, пояснение к схеме дома - дом представляет собой не прямоугольник, а трапецию (разница в длине противоположных стен 20 см). Высота под коньком у фронтона проблемной стены (там где трещины №1 и №2) на 3 см ниже, чем у противоположного фронтона.
  4. vahuka
    vahuka
    vahuka
    Великий Новгород
    Я бы в этой ситуации разбирал крышу, и заливал армопояс по периметру. Когда стены упадут, вложений больше будет.
    Можно конечно еще попробовать связать стропила балками по низу, чтоб давление было не в стороны а на стены.
  5. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    я понимаю, что это лучшее решение, зная все косяки этого дома (отсутствие армпояса, кладка на ребро, отсутствие армирования кладки и прочие). Но есть ли все-таки какой-нибудь достаточно эффективный альтернативный вариант?
  6. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Коробке уже 7 лет
  7. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Дому и крыше 7 лет. 6 лет стояла просто крытая коробка, домом не занимались. Трещины видели, но думали, что это усадка. Пеноблок он вообще имеет тенденцию "трещать". В прошлом году занялся домом, оштукатурил, заметил динамику - трещины в двух углах проявились на штукатурке, трещина №1 (на схеме) стала больше. Но если коробка в принципе простояла с такой крышей 7 лет, может можно обойтись модернизацией стропилки?
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Нытва
    Только в случае не соблюдения технологий.
    Вы же спросили совет, Вам ответили, что правильней разобрать крышу и сделать армопояс. Всё остальное "костыли" оттягивающие развал дома. Ещё неизвестно какой фундамент у дома.
  9. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    фундамент-то хороший, ленточный, монолитный, армированный, глубокий, грунт - песок. Фундамент это единственное, что не вызывает у меня опасений. Хоть до фундамента его разбирай...
    то есть надо разобрать крышу, удалить весь кирпич старого "армпояса", разбить фронтоны и лить норм армпояс по всему периметру, верно? нужен ли армпояс по промежуточной несущей стене, либо будет достаточно по периметру дома? + новая крыша должна иметь другую стропильную систему, может в этом случае лучше четырехскатную сделать?
  10. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    И еще момент, надо ли пред заливкой нового армпояса стены предварительно стягивать внешним железным каркасом по периметру (чтобы вернуть их на место)? таким образом:
    теоретически, может ли такая конструкция заменить армпояс, уберечь стены от разбегания или это очередной "костыль"?
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Будет ли пеноблок такая конструкция держать? Если только уголок на всю высоту стены этажа и два пояса. ИМХО.
    Я бы коньковый прогон добавил, снизу затяжку из 150х50 к стропильным ногам шпилькой привернул и посередине стойку под прогон к затяжке прикрутил. И пояс отложил бы на пару лет, смотря по развитию событий.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Попробуйте пригласить в свою тему специалистов по кровле @sharken и @Денис-СПБ и других.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Dmitriy_VRN, не уверен, но если всё же не разбирать и укреплять существующую стропилку, можно существующую стянуть лебёдками и уже в таков виде укреплять.
  14. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Если не заниматься трещинами сейчас, со временем они начнут увеличиваться, по ходу когда будете дом нагружать различными предметами, ремонтом и прочим
  15. Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    Dmitriy_VRN
    я понимаю срочность и неизбежность решения этой проблемы, вопрос как лучше поступить... Виню себя, что не смог сразу оценить всю серьезность проблемы до того, как преступить в прошлом году к внутрянке. Решил понаблюдать за трещинами, в прошлом году они казались не критичными, усадка, мало ли. Сейчас в доме уже есть вся начинка, полы, все потолки, стены готовы, осталось покрасить. На чердак в том году пол не успел бросить, это конечно дополнительно увеличит вес конструкции, но с другой стороны немного скрепит разбегающиеся балки. А этой весной приехал, увидел свежие трещины по штукатурке и окончательно "прозрел", что дом "живой" и он двигается
