Дачный домик 6х7 из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Antoha3000, 03.05.16.
  1. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Тоже правильно. Как обычно на летней даче народ до поздней осени отдыхает.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Главное от ветра защитить. Не очень комфортно когда по ногам дует. Слоя 5 см уже неплохо если все щели перекрыты. Но гораздо качественнее получается перекрыть щели получается когда 2 слоя по 5 см или 5+10
  3. Фиктор
    Фиктор
    Фиктор
    Пермь
    А может, мы все лишку перестраховываемся? В старых частных домах советской постройки вообще полы не были утеплены (не утверждаю за все), причем жили круглогодично, я сам в таком прожил детство и отрочество. Конечно, зимой было некомфортно, пока печь не затопишь. А тут только на лето если... Ну кинуть пару полешков в печь в прохладный день. Это не затраты, по сравнению с расходами на утепление.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я под них еще бутиловую ленту подкладывал, а то со стены стекает
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    таже ерунда - третий год террасы никак не соберу (
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    скажите, а зачем эта отряжающая изоляция ? она что будет между окосячкой и чистовой отделкой ?
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    вот как раз у бабули летом прекрасно помню прохладец от полов. Причем зимой и летом одинаково
  8. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Вот вот. У тещи обычный деревенский дом из бруса 150, обшитый досками. Полы из доски шпунтованой рассохшейся и ничего кретичного, ребенок 6-имесячный по полу с коврами ползал нормально. Старший 3.5 года тоже постоянно на полу с игрушками. Единственное сутра пока печку не протопили - прохладно.
    Так что если жить постоянно и подвал не вымораживать, то можно обойтись без утепления. Но если утепление будет, то это только плюс комфорту и экономия на отоплении.
  9. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Я на днях заметил что течет по стене за отлив хорошенько. Пришлось отпустить немного, герметиком пройти и обратно прикрутить.
  10. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Отражающую гидроизоляцию оконщики рекомендовали ставить чтобы защитить пену от влаги и пара изнутри дома.
  11. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Антон, чем в итоге стропила скреплял? Что это за болты и где купить?
    Можно мне на пальцах, для особо одаренных).
  12. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Стопила скреплял болтом М14х120 вроде. Т. е. просто между собой болт, 2 шайбы, гайка.
    Покупал на Мытищинском рынке, сайт в личку скинул. Там у них удобно, что любой крепеж есть.
  13. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    А опора бруса какая? Открытая это я поняла, а дальше?
    ОПОРА БРУСА ОТКРЫТАЯ 40х105х76/2мм OBR R. (Крепление балок (uWB-3wm)
    Такая? Если балки у меня 100*200.
  14. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    И скользячки не знаю какие именно?
  15. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Ну да, правильно. В магазине ещё раз замерить не помешало бы ширину чтоб было 100 или 105 мм.
    В твоем случае глубина опирания балки 40 и высота 76мм. Чем больше эти значения, тем крепление крепче в теории. На практике не подскажу, но думаю что и эти размеры выдержат без проблем.
