1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундаментная стена из малоформатных бетонных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sdv_girtrest, 03.05.16.
  1. sdv_girtrest
    sdv_girtrest
    sdv_girtrest
    Уважаемые форумчане!
    Необходима Ваша помощь.
    Дом 1 этаж 17х13. Вырыт котлован 1,2 метра (убрали чернозем до песка). Залита лента под всеми наружными и внутренними стенами и перегородками глубиной 300мм. 4 арматуры 12 мм. обвязка катанка 6,5 мм каждые 200мм. Все связанно по уму. Звездочки фиксаторы, угловые элементы и тд. Бетон В30 W6. Планирую поверх данной ленты (она ниже глубины промерзания на 300 мм) 5 рядов блока бетонного полнотелого (заполнитель отсев, марка М75, 200х200х400 28 кг, вибропресованный). Сверху снова армопояс высотой 200 мм. По внешним стенам в блок (400мм) по перегородкам в полблока (200мм) Подвальных помещений нет. Снаружи предусмотренна гидроизоляция (обмазка плюс рулонка) и утеплитель 100мм. Грунт под лентой - песок. Заложение ниже промерзания на 300мм. Сверху дом из бетонного блока только пустотелого. Проект польский предусматривает именно такие материалы. Какие особенности в Киевской области которые могут не подойти?
    Прошу оценить конструкцию! Спасибо огромное!
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Тема перенесена в соответствующий раздел.
