Котел Stoker Aqua 14 - есть отзывы?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 03.05.16.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Здраствуйте.
    Потек котел, решил заменить. Но сумма максимум в приделах 20 т. р.
    Понравился котел Stoker Aqua 14:
    - выход вверх (как у старого котла)
    - дымоход 130 мм (у меня 140)
    - большая камера сгорания (45 литров, 500мм глубины)
    - есть вариант на 12кВт - но это тоже самое, только с варочной поверхностью - вот туда то он это 2кВт и отдает, а мне нафиг не нужно это.
    Есть у кого то опыт работы с этим котлом и есть какие то серьезные к нему замечания.
    И может какие альтернативы мимо пропустил - с бюджетом 20 т. р. и дымоходом не более 140 мм?
    Исходные данные - дом 60м2, будет увеличен до 80-90.
    Сейчас котел 17,5 кВт - конечно перебор, оптимально было бы типа 10-12 кВт - и замороженный дом разогреет и придушить можно до 5-6 кВт...
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Огненный ящик из фольги...
  3. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну так - можно любой котел так назвать в пределах указанной суммы - 20 т. р. И это же не дом постоянного проживания, где сжигается за зиму несколько тонн угля и несколько кубов дров, и где лишние 10-15% КПД окупятся.
    Но мне показалось - что это лучший вариант по сравнению с Мозырями, Донами, Очагами и Дымками 10-12 кВт.
    Ещё нравился Костер Партнер, но там от 16 кВт - мне уже перебор.
    А у Купера-9 топка совсем маленькая...
    А по части "из фольги" - в эту цену они все из 3 мм стали и весят примерно одинаково - 70-80 кг.
    При моей "дачной" топке - эта "фольга" прогорит лет через 20...
  4. Gnom77
    Gnom77
    Gnom77
    Уважаемый, Вы сами ответили на свои вопросы. За 20 т. р. чуда не будет, что бы кто не писал. И поведет себя данная модель точно так же как и все остальные в данной ценовой категории. А то что топка глубокая - это хорошо. Не забудьте установить дублирующие КИП и группу безопасности. По подбору мощности - если нет возможности измерить реальные теплопотери, поищите по запросу "расчет теплопотерь по укрупненным показателям".
  5. lipaal
    lipaal
    lipaal
    А чуда я и не жду, сверхКПД не нужен, учитывая что я на даче постоянно не живу.
    Группа безопасности уже есть - на 1,5 атм.
    По подбору мощности - мне нужно теоретически 7 кВт, но учитывая что я приезжаю зимой на 3-4 дня - нужно оперативно разогревать дачу. Ну ещё 2-3 кВт.
    Но почему то все котлы 9-12 кВт аналогичной ценовой категории имею маленькие топки. Это с минимальной мощностью из больших топок.
    Честно говоря - я тут надеялся либо отзывы пользователей об этом котле услышать, либо о проверенном аналоге, менее мощном, но с такой же топкой. А желательно и с выходом вверх.
    А то мне покупать надо уже что-то через месяц - а мне ещё обвязку переделывать и часть дымохода.
  6. Gnom77
    Gnom77
    Gnom77
    @lipaal, про чудо, я написал, потому что могут навяливать различные модели, говоря, что это суперкотел. Так если Вы приезжаете на 3-4 дня зимой берите рулетку и сходите в котельный магазин, Вам любая модель подойдет. Данную модель, что Вы описывали вживую не встречал, просто помочь хотелось, может быть не совсем получилось. Сам такой же, все основательно изучаю сперва, отзывы спрашиваю. А электроотопление не рассматривали?
  7. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Электроотопление тупо не разогреет дом с нуля градусов за 2-3 часа - 15 килловат - это пардонтес почти 70 ампер при одной фазе и почти 100 р. в час... а 4 кВт будут разогревать дом 12 часов. А если -10 на улице - вообще дом не разогреть. Поэтому электричество только как помощь котлу в ночное время.
    А по части моделей - ну так как я посмотрел - в моей цене - одни клоны старых котлов с маленькими топками. Новые в этой цене - это только костер партнер и этот
    А по части "суперкотла" - ну ермаковцы не завышают КПД, не пишут сказки про 12 часов горения.
    Но вот что интересно в данной конструкции - это водоохлаждаемая наклонная полка в топке. Есть смутное подозрение, что там может на это полке может быть обеспечено более долгое горение дровам? Хотя если. полка водоохлаждаемая - она может мешать горению.
  8. Ivanmag1
    Ivanmag1
    Ivanmag1
    г.Магадан
    @lipaal, добрый день! Скажите на чем вы остановились, взяли Stoker Aqua 14 или выбрали какой другой вариант? Сам сейчас начал смотреть в сторону Stoker, но реальных отзывов что-то не найти...
    Спасибо!
  9. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Я его нашел в реале - посмотрел - и мне он не понравился.
  10. Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Kiturami Oil
    Хабаровск
    Добрый день!
    А расскажите более подробнее - чем конкретно не понравился?
    А то отзывов кроме нескольких рекламных нет в интернете. Даже видео реальной работы нигде не нашел.
  11. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Я уж не помню точно - но с рядом стоящим тополем-14 выглядел... скажем так неказисто...
    На рисунке он смотрится лучше...
