Какой арматурой осуществить ответвление от ВЛ на ВВГнГ
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Shedon, 03.05.16.
  1. Shedon
    Shedon
    Shedon
    Нижний Новгород
    К дому подходит голый алюминиевый провод, хочу заменить старый многожильный провод который идет от воздушной линии до счетчика.
    Вопрос как подсоединить к нему ввгнг 2х6 ?
    Можно ли использовать ответвительные зажимы для СИП?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @Shedon, я не претендую на звание эксперта по арматуре для СИП, но не припомню изделий, позволяющих перейти с голого алюминия на медь.
    Почему не хотите заменить ответвление от магистрали к дому? Это совсем недорого.
  3. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
  4. Shedon
    Shedon
    Shedon
    Нижний Новгород
    Хочу и обязательно сделаю, но позже, может и не дорого, но надо искать электрика который полезет на столб и все это прокинет к дому... А медь сам могу подключить, т. к. на столб лезть не надо.
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Не, не пойдет. Судя по фото ТС, засунуть в этот зажим нечего.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    А старые добрые "орехи" уже не в чести?
    Вроде рабочий вариант.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nemetzelectro, засунуть -то может и есть чего! :aga::|:Мы же об этом не знаем. :um:
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Берите прокалывающий сжим с переходом на монопроволочную жилу. Хотя, ТС, Вы сами себе злобный Буратино. Нехорошо отвод делать однопроволочной жилой и несветостабилизированным кабелем, не предназначенным для прокладки на улице. Отводите СИПом, на фасаде через ГАМ, орехи, герметичный бокс с АВ переходите на ВВГ в светостабилизированной гофре. Не ищите приключений на ровном месте.
