Забетонировать площадку под а/м
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем driver71, 03.05.16.
  1. driver71
    driver71
    driver71
    Года два назад вынули грунт и сделали подушку. Потом все благополучно заглохло, ибо брусчатку (или как она там) не потянуть. После долгого раздумья решено было забетонировать полностью, вроде как бюджетней получается. Бетонировать планируем прямоугольниками 1мх1,5м.То есть делаем опалубку из таких прямоугольников, внутрь сетку и заливаем. Прямоугольников получится штук 50-60.Дерево в этом случае вроде как компенсирует расширения бетона. Да и родня на Украине именно так и заливала двор. Возможно я не прав и все надо делать по другому (ни разу не спец).Собственно хотелось бы услышать мнения-возможно ли вообще залить, каким способом предпочтительней. И самый главный вопрос-как это сделать вызвав миксер, самому 7 кубов месить как-то не радует, да и опыта опять же нет. Фото площадки прилагаю. IMG_0254.JPG
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @driver71, есть сомнения в основании под плиту. Я бы присыпал слоем щебня с трамбовкой.
    По армированию посмотрите здесь (пенопласт, если грунт не пучинистый, можно исключить.
  3. driver71
    driver71
    driver71
    В основании у меня тоже есть сомнения. Но щебень там есть, просто щебень такой желтый).Подушка такая-геотекстиль,песок,геотекстиль,щебень.К сожалению надо отталкиваться именно от этого основания, другое вряд ли уже будет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @driver71, доломитовый щебень не очень хорош в основании, но:
    Будем надеяться, что прокатит. Грунт у Вас какой?
  5. driver71
    driver71
    driver71
    @Groundworkturf, суглинок, вода глубоко. Нас пугали, что с этим щебнеб будет гулять в межсезонье не хило, но наблюдали два года, вроде все путем. Тоже надеюсь, что прокатит, ибо вариантов нет.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @driver71, нет воды, нет пучения. Ничего гулять не будет, напрасные страшилки.
  7. driver71
    driver71
    driver71
    @Groundworkturf, Я в принципе так и размышлял, спасибо что подтвердили мои умозаключения. По миксеру не подскажете? Возможно его использовать для заливки нескольких десятков прямоугольников или все же при таком раскладе надо самому замешивать и заливать последовательно. Ни разу просто бетон не заказывал. Разумеется буду звонить поставщикам, но как нередко бывает, по телефону говорят одно, а приедет миксер и все может быть совсем не так.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @driver71, с миксером нет особых проблем, кроме отсутствия Вашего опыта. Если есть возможность, то пригласите человека с опытом, он расскажет, что и как. На форуме, в теме УШП, много отчетов по заливке плит с фото и комментариями. На практике, заливка плиты на порядок проще ленты.
    Да, еще один момент, при заказе бетона просите добавку пластификатора.
  9. driver71
    driver71
    driver71
    @Groundworkturf, спасибо за подсказки. Ну что же, буду искать человека с опытом.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем не обязательно, что бы он производил какие-либо работы. Пусть просто организует работу, подскажет по поводу вспомогательных инструментов. Уверен, что есть люди, которые могут это сделать по доброте душевной. Удачи Вам.
