Как правильно подключить UPS?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ford7, 03.05.16.
  1. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Решил до подключения разобрать/посмотреть блок выходных розеток у APC (matrix3000). На блоке нейтраль жестко соединена с землей (корпусом) землей. Ранее разбирал APC (sua750), там нейтраль изолирована. Подключать matrix "как есть" или эту перемычку нужно убрать?
    P. s. система заземления ТТ.
  2. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Вот фото соединения на корпусе:
  3. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите, может темой ошибся или все знают ответ, но молчат?
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @ford7, Такой случай...меняли один ИБП на другой (более продвинутый). Так вот - ИБП вроде бы работает. При пропадании сети переключается нормально. Но...при штатном режиме всё время нагрузка была на байпасе. А должна быть на инверторе. При проверке оказалось - приходящая нейтраль в проводке встречалась с исходящей. Как только эту связь убрали всё заработало как надо. В инструкции про это ничего нет.
    Если есть возможность отключить перемычку - отключайте. Да и ТТ у вас. Однако нужно помнить о фазозависимых котлах. На фото заметил - нейтраль на корпусе?
  5. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Да, я про это написал ранее, что нейтраль выхода соединена с землей (корпусом).
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @ford7, Значит надо убирать. Иначе противоречие с "ТТ". И потом проверить прибором для гарантии.
    Нейтраль не должна встречаться с ГЗШ.
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    А почему у буржуев сделана эта перемычка?
    Пока обсуждали, электрики на моей улице заменили алюминиевые провода на СИП от дома до ТП. Задумался- может мне перейти на TN-C-S...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это какая то реальная хрень и ужас:close: болтик с белыми проводами точно имеет контакт с корпусом?, он может быть и изолирован прокладками.
    Новый брали или Б/У? Если Б/У то до Вас там могли поковыряться "умельцы":)
  9. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Болтик точно имеет контакт с корпусом, никаких прокладок, более того- там даже площадка оставлена для контакта.
    Никто не ковырялся, все сделано качественно на заводе)
    Там все "нули" от блока розеток тоже соединяются на этот же болт. У 5000 матрикса все точно так же...
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выскажу предположение что линейно-интерактивный Ваш ИБП вырабатывает свою нейтраль после преобразователя внутри. :)
  11. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Как же быть-то в моей ситуации? Получается, что эта нейтраль вообще должна быть изолирована и в моей схеме не применима?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А хрен её знает, :) надо разбираться на месте, через интернет по одной фотке как то сложно что либо подсказывать. :hello:
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    В этом варианте можете делать что угодно. Если схема нагрузки фазозависима - заземляйте "N".
    И со входным терминалом разберитесь. Может там тоже внутри нейтраль с землёй соединена. Если нет - сажайте землю на свою ТТ. Проблемы особой нет. Просто надо всё проверить.
  14. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Входная нейтраль с землей не соединена. Подключил котел- все работает. Для чистоты эксперимента подключил и к 5000 матриксу- тоже все работает. Сравнил напряжения между 0 и землей при отключенном вх. напряжении на разных apc:
    матрикс3000- 0В
    матрикс5000- 0В
    смарт 750- 90В
    смарт 1000- 90В
    смарт 1400- 110В
    смарт 1500- 110В
