Помогите с выбором места установки ЛОС
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 62fire, 03.05.16.
  1. 62fire
    62fire
    62fire
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Помогите определиться с местом установки лос типа топаз/Астра или подобное, если что то посоветуете обязательно прислушаюсь. Вот собственно вопросы, набросал небольшой план участка где клеточка-1метр.
    1-выход из комнаты обозначенной крестиком, можно под фундаментом или через стену вниз по фундаменту и загибать на трассу.
    2-в голове два варианта обозначенные цифрами
    3-по трассе номер-1 можно септик расположить ближе к дому в нескольких метрах от угла далее в колодец или тащить до забора и далее выброс в канаву.
    Что посоветуете. Спасибо
    На фото это дальняя левая часть
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вариант 1 подразумевает выброс стоков за пределы Вашего участка, что запрещено и при жалобе соседей или конфликта с Местными Властями могут возникнуть проблемы.
    Напомню, что выводить очищенные стоки на рельеф можно только на своём участке и только после обеззараживания (что в АУ не происходит).
    Но по надёжности и цене этот вариант хорош.
    Вариант 2 хорош утилизацией очищенных стоков в грунт, малой длиной магистрали, соответствием Закону.
    Есть нарушение в расстоянии от АУ и от ФК до дома, но это возможно не критично.
    Основной недостаток на мой взгляд в том что после АУ сооружения почвенной фильтрации быстро кальматируются. Это свойственно всем АУ.
    Для выбора места для Очистных о Сооружений надо принимать во внимание и положения источников воды (Вашего и соседских).
  3. 62fire
    62fire
    62fire
    Спасибо за совет. Дело в том что само администрация нашего днп делает по схеме номер1. Септик устанавливается у забор на территории хозяина и делает вывод (труба немного вверх) за территорию участка в ливневую канаву что проходит вдоль всех улиц посёлка. Меня смущает только длина магистрали, ведь будет два изгиба на 90градусов (2по45) один вывод из дома др поворот магистрали вдоль забора к септику.
    Может про вывод из дома подскажите, под фундаментом или через стену можно?
  4. 62fire
    62fire
    62fire
    Забыл сказать про источники воды, вода-волопровод для зимнего проживания. Колодцев и скважин нет поблизости
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Напорную магистраль можно под любым углом сгибать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариант 1 предпочтительнее на мой взгляд, если разрешают в канаву сбрасывать. Поворот в начале это не страшно.
  7. 62fire
    62fire
    62fire
    Вадим а через стену можно вывести или под пол тянуть и через фундамент?
  8. 62fire
    62fire
    62fire
    Если я правильно понимаю напорная магистраль это трубопровод канализации что в земле или от унитаза который вертикально идёт ? Или труба что выбрасывает воду из септика в канаву?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @62fire, Канализация может быть либо напорной, либо самотечной.
    При напорной в начале трассы стоит насос, который под напором выкачивает стоки. Куда не имеет значения.
    При самотечной стоки сами стекают под действием силы тяжести и уклона труб.
  10. 62fire
    62fire
    62fire
    Все теперь разобрался. А про вывод из дома посоветуйте, фундамент ленточный в земле 50см, пол в доме черновой дырки нет тк не определились с местом установки. Присмотрелся к Твери, может топазоподобные какие нить. Посмотрите мою схему с возможными местами установки или может ещё где установить можно До соседского дома что сбоку расположен от нашего/общего забора метров 6-8, вода-водопровод. Жду совета, если что то надо выложу ещё фотки или чё нить дорисую или Вы обозначите на схеме. Спасибо
