1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под 2-х этажный дом 10x10 из газоблока (нужна критика)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AndreyAE, 03.05.16.
  1. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане!
    Нужно Ваше мнение по фундаменту. Прошу форумчан, а так же опытных МОДЕРАТОРОВ высказать свое мнение, критику и предложения.
    Вводные данные такие:
    Подушка - Стелится геотекстиль, дальше 30 см. утрамбованный ПГС, потом 20 см. утрамбованный щебень 20-40 и 10 см. щебень 5-20. Подушка под основание фундамента получается 60 см. (не большая липодушка?).
    Бетонная подушка 300x600 мм, армирование в 2 ряда 16 арматурой, верхний ряд скорее всего лишний, но дом тяжелый и есть желание перезаложиться для спокойного сна. По примерным расчетам лента в 400 мм. не хватает, вот и решил залить бетонную подушку 600 мм.
    Набросал схему фундамента и его армирование.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, есть большие сомнения по правильности армирования. Средний ряд в ленте точно лишний. По подошве ленты подскажут специалисты.
  3. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
  4. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    Еще информация !
    1. ДОМ: 2-х этажный с холодным чердаком, размеры 10 x 10 метров. Материал стен – газобетон, перекрытия – монолитное. Общий вес дома со всеми нагрузками и 30% запасом – 600 тонн.
    2. ГРУНТ: геология не делалась, но были не глубокие пробные шурфы на 1,5 метра, около 80-90 см. идет плодородный слой, потом начинается глина, какая-то белая по цвету, очень жесткая с каменистыми включениями. У соседа вырыта траншея под прокладку воды глубиной 2 метра, геология такая же, грунт не влажный, водой даже и не пахнет. Другой сосед в год назад рыл выгребную яму, на четырех метрах ситуация такая же, воды не было. Глубина промерзания в нашем регионе 170 см.
    3. ФУНДАМЕНТ (Ленточный): мысли такие, снимаю плодородный слой (80-90 см.) + еще 50-60 см. углубляюсь дальше в глину, для того чтобы заменить пучинистый грунт (глину) на непучинистый (ПГС, щебень). Ширина траншеи 80 см, глубина получается 1,4-1.5 метра.
  5. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, А ваше мнение о щебеночной подушке и пгс? В таком виде как у меня, имеет место быть?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, опасения по поводу пучинистости грунта напрасны. При низком УГВ и, следовательно, отсутствии влаги, пучинистость исключена. Рекомендую Вам воспользоваться моим конструктивом.
    1. Срезка плодородки до глины на всей площади застройки с прибавлением 1,5 метра с каждой из сторон.
    2. Полученный котлован заполняете пирогом:
    3. Срезанным черноземом повышаете уровень участка.
    При таком пироге отсыпки гарантирована прочность основания под нагрузку не менее 4 кг на кв. см.
  7. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, Да я читал тему где так делали по Вашей рекомендации, но при таком конструктиве очень много уйдет песка и щебня, но разве в моем варианте (траншея шириной 800 мм) с таким же слоем песка и щебня не будет достигнута такая же прочность основания под нагрузку не менее 4 кг на кв. см?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, по моим рекомендациям ширина траншеи втрое ширины ленты. В Вашем случае, это от 120 до 150 см. Спрашивается, где экономия? Гораздо проще и быстрее срезать прямоугольник под площадь застройки. Пара камазов сыпучки не даст серьезной экономии.
  9. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, Вы в своей теме написали, что большой слой плодородки снимать не стоит если проблемы с верховодкой. У меня на участке по весне (середина апреля) было очень влажно, от таяния снега и дождей. А плодородка 80-90 см. Почему?
  10. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, Можно еще задать Вам вопрос?
    В пятне застройки, из-за срезания корней и всякого мусора, уровень участка стал ниже относительно соседских где-то на 50 см. При планировании высоты ленты я эти 50 см. заведомо закладываю их как находящиеся в дальнейшем (после засыпки) ниже уровня земли. Могу ли я поднять до 0 уровня земли песком, как самым дешевым сыпучим материалом. Не будет ли в дальнейшем песок, сбором воды?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, я писал о нежелательном заглублении при высоком УГВ. Верховодку надо отводить от основания традиционными способами.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, конечно песком. Для устранения водосбора необходимо сделать водоотведение от основания.
  13. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, Михаил, огромное спасибо за ответы!
    А дренаж обязательно делать у основания фундамента, если грунтовые воды низко, а мешают жить только атмосферные и воды от снеготаяния?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyAE, да не нужен Вам дренаж при таком низком УГВ. Надо сделать разуклонку основания и организовать водоотведение верховодки. Тем паче, весенняя верховодка не оказывает серьезного вреда основанию, по причине кратковременности.
  15. AndreyAE
    AndreyAE
    AndreyAE
    Самара
    @Groundworkturf, И еще раз огромное спасибо, Михаил!
