Проблема с напольным двухконтурным котлом Нова Флорида
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sfilip, 03.05.16.
  1. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Напольный газовый двухконтурный котел Нова Флорида, 8 лет эксплуатации.
    В последнее время стал сливать воду в канализацию. Не постоянно. Воду стал подавать не горячую. По всей видимости греет ее только в пластинчатом теплообменнике (в проточном режиме). В самом бойлере вода горячая, но не поступает из него в систему при открытии крана с горячей водой. Пробовали открыть кран горячей воды при выключенном котле. Потекла холодная вода. Что сломалось? Есть предположения?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расширительные баки (бак) смотрите.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Я бы начал с проверки одного из двух насосов.
  6. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Полгода назад сливали с него воду. Постучать по нему? вроде звонко ...
  7. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Один
    Один водяной насос прошлым летом сменили. Стоит в правом нижнем углу. Есть еще два?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Еще один, опечатался
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Обычно на него капает водичка, может насос сменили а капеж не устранили?
  10. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    И где насос второй искать?
  11. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    В котле
  13. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    Пошла посмотрела. Верхний насос работает на отопление, в полном порядке. Отопление работает, батареи горячие. А нижний насос меняли полгода назад. Значит опять накрылся? Родного нам в прошлый раз не нашли. Где насос брать?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В количестве насосов!
  15. sfilip
    sfilip
    sfilip
    Пятигорск
    На насос не капает. Струйкой свистело из трубки медной, два раза латали. Сейчас не капает и не свистит.
