Балки, закрытые пароизоляцией
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vasoo, 03.05.16.
  1. ypmail
    ypmail
    ypmail
  2. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Простите, может, не моё дело - но зачем пароизоляция в МЕЖЭТАЖНОМ перекрытии? Ведь в этом случае тепловой контур проходит по стенам первого этажа и потолку мансарды, а значит, и влажностный режим в помещениях первого и второго этажа одинаковый. Раз так, теплоизоляция в межэтажном перекрытии будет увлажнена ровно так же, как и мебель, вагонка (отделка) и пр. Из этого следует, что теплоизоляция в межэтажном перекрытии несёт роль только ЗВУКОизоляции меж этажами, и защитить её нужно лишь (простите за слово) ПЫЛЕизоляцией, чтобы просто исключить возможность попадания частиц теплоизоляции в помещения. А для этого достаточно любого паропроницаемого, но плотного материала: бумаги, картона, геотекстиля и т. п. (хотите - самой дешёвой СД мембраны).
  3. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Согласен полностью
  4. ypmail
    ypmail
    ypmail
    Снизу кухня, санузел - утеплитель защищать не нужно?
  5. CONAN
    CONAN
    CONAN
    Если бы снизу был бассейн - тогда да. (Но тогда и отделка, и сами балки были бы другими, правда?)
    А в кухне должна быть вытяжка, а в санузле - вентиляция (ну или окно).
  6. leonidov174
    leonidov174
    leonidov174
    Коллеги, прошу поделиться мнением о жизнеспособности варианта захода пароизоляции на мауэрлат и крепление ее к нему скобами без проклейки: схему прилагаю. Как считаете? Утеплитель ведь защищен, если пар проникнет в месте соединения пленки и мауэрлата, то он пойдет в чердачное пространство, а не в утеплитель! Ведь, примыкание к стене тоже может быть не на 100 % герметичным.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лучше по второму варианту, так как не только пар пройдет в чердак, но и зимой пойдут теплопатери, от этого покроется плесенью маурлат и страпила. При использовании изоспана Д, сделайте на коньке разрез.
    Пароизоляцию к стене приклейте с помощью клея дельта тен или тихх.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если, вопреки всем канонам, непременно хочется завернуть пароизоляцию наверх - то надо делать вентзазор, чтобы там не просто пар "просачивался", а была нормальная вентиляция...
  9. leonidov174
    leonidov174
    leonidov174
    Думаю я Вас услышал!
  10. doktor19752003
    doktor19752003
    doktor19752003
    Не надо ни какой Изоспан стелить, балки закрывать не нужно, а то результат будет примерно такой. А если уж решили делать современными материалими то соблюдайте технологию и рекомендации производителя. Самодеятельностью заниматься не нужно.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    С языка снял. В строительстве лучше экономить на завтраках, чем на материалах. Тем более для себя.
  12. leonidov174
    leonidov174
    leonidov174
    Коллеги, благодарю всех. Я услышал Ваше мнение и сделал правильный вывод.
  13. Student818
    Student818
    Student818
    Ребята, подскажите как сделать правильно! Я так и не понял.
    одноэтажный дом (кирпич), чердак холодный (может быть сделаю мансарду в дальнейшем).
    сейчас все балки из дома закрыты доской 25. Поверх досок стелю пароизоляцию. Сверху между балками на доски кидаю утеплитель на него пароизоляцию и черновую доску.
    такой вариант есть место жить?
    какой стороной стелить пароизоляцию со стороны комнат? со стороны чердака?
    или мне снимать все доски 25-ки на балки пристреливать пароизоляцию на нее доски 25.
    дайте грамотный ответ.
  14. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Со стороны чердака пароизоляция на должна быть, там место ветрозащитной мембраны.
  15. Paul_Bunkey
    Paul_Bunkey
    Paul_Bunkey
    У меня вопрос: я уже прикрепил листы ОСБ снизу к балкам перекрытия. Снизу-комната, сверху - минвата и холодный чердак. Можно ли, чтобы не снимать ОСБ, прикрепить паробарьер не снизу балок перекрытия, между балками и ОСБ, а снизу ОСБ (со стороны комнаты), а потом сделать натяжной потолок?
