Как правильно закрепить трубу дымохода в деревянном доме?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Dicom, 03.05.16.
  1. Dicom
    Dicom
    Dicom
    Ситуация следующая:
    Деревянный дом с котлом АГВ-80. Дымоход и вытяжка выполнены из асбестоцементных труб наружным диаметром 125мм и 168мм соответственно. Эти трубы соединены между собой внизу металлическим, сдвоенным хомутом, опирающийся точечно на пол чердака дома. В этом месте, доски и подложенный тонкий лист металла под хомут, подгнили. Трубы, под своим весом, опустились вниз на ~30мм, согнув при этом колено дымохода газового котла.
    Планирую выполнить ремонт следующим образом:
    -найти два разборных хомута под сечение данных труб с вылетом «ушей» около 250мм
    -положить на пол чердака два двутавра (швеллера) длинной около 800мм так, что бы «уши» хомутов опирались на металлический профиль.
    -домкратом приподнять трубы из кухни и затянуть хомуты
    Прошу участников форума дать комментарий о выборе данного варианта ремонта. Какие есть еще правильные варианты решения данной проблемы?
    Как изначально проектируют надежное крепление труб дымохода и вытяжки на чердаке деревянного дома?
    Надеюсь на Вашу помощь и советы.
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Dicom, Если получится приподнять трубы, то закрепить получится.
    под двутавры (можно использовать швеллер или уголки) скорее всего нужно сделать подкладки (стойки) на 100-300 мм чтобы крепление сделать выше перекрытия и удобно было бы крепить.
    Потом не забудьте сделать на трубы нормальные крышки и пол переделать.
    Хомуты, состоящие из двух половинок, изготовленные из полосовой стали толщиной 2-4 мм, шириной 25-50 мм.
    Можно использовать перфоленту.
    Вылет ушей не нужен такой большой!
    Достаточно по 50-70 мм.
  3. Dicom
    Dicom
    Dicom
    Спасибо Алексей Телегин, за подробный ответ.
    Необходимости в подкладках для увеличения высоты хомутов до 300мм смысла не вижу. На чердаке гладкий пол, крепить удобно.
    Скажите, пожалуйста, что значит «нормальные крышки»? Как они выглядят и какое их назначение? Ремонт пола чердака надо делать, согласен.
    Вылет ушей 250мм позволит вынести двутавры (швеллеры или уголки) для распределения нагрузки из зоны подгнившего пола в зону с прочными досками. По-видимому, во время дождя, вода спускалась внутри и/или снаружи изоляционного, жестяного короба вниз, в область прохождения труб с чердака в дом. Заметить это раньше было невозможно, по причине обкладки в этом месте короба стекловатой.
    Остался еще вопрос, как изначально проектируют надежное крепление труб дымохода и вытяжки на чердаке деревянного дома? Если аналогичными хомутами, то они изготавливались бы серийно и можно было приобрести в специализированных магазинах. Как не искал, готовые хомуты под диаметр 123мм и 169мм из полосы 2-5мм найти не смог. Буду искать фирму для выполнения хомутов под заказ.
    Еще раз спасибо за участие в теме и Вашу помощь.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для ремонта пола, удобства крепления и обслуживания. Лучше приподнять.
    Как крышки любых производителей одеваемые снизу.
    только у вас будет не стандартного диаметра.
    Еще один аргумент, что нужно приподнимать - снятие крышки.
    Не позволит и будет прогибание "ушек" и опирание на гниль - чрневато и не правильно.
    Надежное крепление можно найти в Альбоме типовых серий. его уже я и многие другие здесь выкладывали.
    Изготавливаются самостоятельно или на заказ.
  5. Dicom
    Dicom
    Dicom
    Спасибо Алексей за разъяснения.
    Нашел так называемые крышки в альбоме типовых серий.
    Сделать лист металла с двумя отверстиями под трубы можно, но как его установить на место?
    Для установки потребуется приподнять от пола чердака две асбестоцементные трубы, диаметром 122мм и 168мм вместе с кожухом и утеплителем длина которых, 3.5-4 метра. Как это сделать, не разбирая кожух и не разъединяя трубы своими силами с одним помощником? Может, есть, проверенные приемы в данном деле?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смекалка, сноровка и сообразительность!
    :hello:
