1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасный мини-дом-студия. Нужны советы, мнения, критика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем metrowebber, 03.05.16.
  1. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Хм..У вас же тепло зимой..Хватило бы и 50х100
    А ширина какая? Сколько метров будет?
    Если 3.75 - 150 на пролет маловато будет
  2. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Да, тепло. Для стен я планирую использовать 50х100, в идеале 40х100. Доска на фото 40х150 - она предназначена для перекрытия, стропил и пр. А стены будут 50х100.
    хм... мда уж. (как говорил один киногерой)
    Я тут два дня думал над тем вариантом, что вы мне прислали. На фото:
    dom_s_odnoskatnoy_kryshey.jpg finskiy_dom.jpg finskiy_dom_s_odnoskatnoy_kryshey.jpg odnoskatnaya_krovlya.jpg
    И вот к какому выводу пришел - надо бы призадуматься, думаю он в каркасном варианте выйдет не намного дороже моего, да и если взять размер 8х4, пожалуй меньше обрезков пилометериала выйдет.
    Планировка только, не очень мне такая нравится, но это мы поправим, но даже исходя из этой планировки, комнаты довольно просторные (для маленького дома) получаются.
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Да не пойдет она для перекрытий и стропил. Там 50х200 надо. И то- с шагом 50 см.
    Воспользуйтесь снипом и кодом для каркасного домостроения. И калькулятором. иначе получите вместо пола батут и стремную крышу
  4. Beer69
    Beer69
    Beer69
    Крыша в Краснодаре то!
  5. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Не понял Вашего сообщения.
  6. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Какое решение можете предложить? Доску обратно не повезу, да и вряд ли заберут ее обратно. Планировал ее использовать в качестве лаг пола, батут - а что, кроме того что доска не подойдет других нет решений? К тому же, судя по отчетам о строительстве форумчан, используют 50х150 в качестве лаг.
  7. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Здравствуйте!
    Да не переживайте так уж сильно насчет батута...шаг поменьше сделайте...400-500 мм... и нормально будет...у Вас же изначально эконом-стройка...двухсотый брус, да еще и с шагом 500 мм - это прям в идеале...
    не совсем понял насчет фундаментных блоков...что именно Вы сами собираетесь делать? Может столбики лучше залить? Возьмите ледобур у знакомых, насверлите дырок на глубину промерзания в Краснодаре, с шагом метра полтора, из рубероида и скотча сделайте гильзы, гильзы - в дырки, в гильзы -по 3 прутка арматуры (12 мм, например)...и заливайте бетоном...получится не дороже 12-15 тр на все...или это дорого для Вашего бюджета? С другой стороны - это будет гораздо надежнее любых блоков, пусть даже лежащих на эппс (вообще спорное решение)...
    А что Вы думаете с утеплением? Рекомендую эковату...если сами задуете, то получится очень тепло и бюджетно...и мышей не будет...задуть самому не сложно, есть тема на форуме...мы с тестем сами задули мансардный каркасник общей площадью 120 кв м...
  8. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Да я честно говоря и не сильно то переживаю, к тому же, думаю, батут можно устранить дополнительной опорной балкой.
    Да нету у нас фундаментных бетонных блоков 20х20х40, вот и была мысль сколотить форму-опалубку, и залить- изготовить эти блоки самостоятельно
    Думал об этом варианте, причем именно гильзы из робироида и именно скотч. Но вот в чем вопрос, Вы предлагаете без утолщения столбика внизу обойтись? Я имею в виду что он не будет иметь опорную пятку? Для бюджета не дорого, но выйдет задержка на 0,5-1 месяц, это я по зарплате сужу)
    Честно говоря, посмотрел я на нее цену и если брать ее в мешках, то цена за куб не сильно меньше чем цена за куб мин ваты, так что нет.
    Непосредственно об утеплении:
    - потолок -150 мм мин вата
    - стены - 100 мм мин вата
    - пол - 150 (возможно и 200) мм опилки, перемешанные с известью
    Купил недорого 13 пачек утеплителя (нашел на авито), ISOROC Изолайт-Л
    За 13 пачек отдал 4000р. Нехитрые комбинации на калькуляторе говорят о том что этого хватит на утепление 20,8 кв. (если в 3 слоя)
  9. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    уменьшить ширину пролета. Поставьте дополнительный ряд столбиков.
    Можно и не рубероид, чтобы не возиться, а сантехническую трубу оранжевую.
    Кстати и "гвоздь" из нее слепить просто - покупаете еще одну трубу диаметром пошире и с помощью 3 стальных уголков прикручиваете к трубе.
    Залить "шляпку " можно заранее - только сразу вставьте арматурины.
    Труба гладкая, поэтому если пучинистый грунт - он скользить будет по ней. Оранжевые как раз для укладки в земле, в отличие от серых
  10. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    При равной цене, эковата поинтересней будет...ну да ладно...столько уже здесь на форуме копий сломано...
    В любом случае стоит подумать о противодействии мышиным набегам...они любят жить в минвате...люди мет. сетку прибивают снизу к лагам перекрытия...ну и в предполагаемых местах проникновения...если сейчас об этом не подумать - потом будет реальная заморочка...
    Столбики можно не расширять внизу...у Вас какой грунт? Можно посмотреть в инете его несущую способность...рассчитать площадь опоры всех столбиков в кв. сантиметрах, умножить на несущую способность грунта и сравнить с предполагаемым весом дома...вес дома будет, скорее всего, меньше...гораздо...
  11. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Трубы рыжие - хороши, чертовки!) Но к бюджету добавят 5-10 тр...
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну так не на год же делаете.
    Экономия должна быть разумной. Хотя можно и асбестовые закопать- только гвоздь не получится
  13. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    Все-таки интересная это задача - за минимальные деньги построить теплый, вполне комфортный домик для постоянного проживания...особенно в сегодняшних реалиях...
    Сам уже давно обдумываю различные варианты...и жена ноет - давай возьмем под Адлером дачку (участочек), и домик там маленький когда-нибудь построим...когда кредиты погасим..)
    Кстати, при всех расчетах получается, что мансарда - очень выгодное вложение...к бюджету вы добавляете процентов 20-25, а по площади выходит добавка не меньше 50 процентов...это так, мысли вслух...
    И еще один момент...стоит прикинуть затраты на столбики (блоки) + пол первого этажа (лаги, утепление, подшивка, черновой пол) и сравнить с затратами на заливку плиты, толщиной 100-150 мм...плита, даже с пенопластом под ней, при правильном подходе, потянет не дороже 40-50 тр...единственное - цоколь будет невысокий...с другой стороны - зачем в Краснодаре высокий цоколь?
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Как вы жить без электричества собираетесь?
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    если солнца много на первое время можно солнечными панелями обойтись с контроллером и аккумулятором. Но это недешевое удовольствие
