1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасный мини-дом-студия. Нужны советы, мнения, критика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем metrowebber, 03.05.16.
  1. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Поздравляю Вас с первомайскими праздниками и Пасхой!
    Небольшое предисловие:
    Зовут меня Антон, мне почти 30 лет. ЗАДОЛБАЛСЯ, просто ЗАДОЛБАЛСЯ переезжать и жить по съемным квартирам-домам.
    В планах - построить на участке в местном СНТ мини-домик для круглогодичного проживания.
    Местонахождение участка - Краснодарский край, г. Усть-Лабинск (около 60 км от краснодара)
    Очень заинтересовал вариант домика, в интернете он зовется дом в стиле шале (он на фото)
    Размер у него не так уж и мал, поэтому, путем не хитрых манипуляций в архикаде, имеем вот что:
    Внешние размеры - 7,5х3,75м. Обшить планирую доской, но если вдруг что то изменится и обшивать буду OSB, то при размере листа OSB 1250х2500мм. горизонтально, по длинной стороне 3 листа в ряд, а по короткой 1,5 в ряд.
    На данный момент имеем:
    • бешшшенное желание жить в своем домике
    • руки, растущие из подмышек
    • 1,44 куб. м. доски 40х150х6000мм. - 40 досок. Лес естественной влажности, так как стоит он у нас 8 500 за куб, а лес камерной сушки 15 000-20 000
    • участок в СНТ без электричества
    В данный момент нужно Ваше мнение вот по каким вопросам:
    • домик будет стоять на блоках, их будет 15 штук, но к сожалению, у нас их не найти, решено изготовить их самому дома. объясните пожалуйста, зачем под них укладывают ЭППС?
    • ростверк - вместо бруса, буду использовать вышеупомянутую доску 40х150. Можно ли использовать 2 доски вместо 3, что бы получилось в общей сложности сечение не 120х150 а 80х150?
    • Крыша. Имеем очень небольшой угол уклона кровли, а именно 3 градуса, перепад высоты -задняя стена- 2780мм. передняя стена - 3000мм., то есть, сам перепад составляет 22 см на пролет в 3,75.
    • Тут же походу возникает следующий момент - отказ от потолочных балок (чердачное перекрытие), утеплитель прокладываем между стропилами. Потолок в дальнейшем будет натяжной. Хотелось бы Ваше знать мнение по этому поводу.
    • Я понимаю, что шаг обрешетки в такой кровле придется уменьшить, а кровельный материал какой должен быть? (я тут думаю, шифер, но как то вроде не кошерно совсем.)
    • Еще один момент - планировка, если у кого то есть идеи по планировке поделитесь пожалуйста.
    Ну вот вроде и все вопросы, буду рад советам, критике, и пр. ответам.
    P. S. Заранее благодарю Вас за участие в жизни моего будущего домика.
  2. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Совсем забыл написать, а то вдруг кому то не понятно о чем я. Это будет классический каркасник.
  3. Брусничка28
    Брусничка28
    Брусничка28
    Здравствуйте! И вас так же с праздниками! Подпишусь на вашу тему, только я всего лишь читатель, подожду вместе с вами наших уважаемых гуру и просто рукодельников;) Удачного строительства! :)
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @metrowebber, Здравствуйте! А зачем вам бытовка, вместо дома? :) я не столько про внешний вид, сколько про конструктив !
    7.5*3.75 размеры не очень для доски, лучше под 2,3,6 метров подогнать (имхо)
    ЭППС кладут, чтобы грунт не промерзал,
    Ростверк- зависит от шага свай/ опор
    Кровля - малоуклонка, сам эксплуатирую 2 подобных на пристроях, только кройте металлом на всю длину!
    Шифер ни в-коем случае при таком угле наклона ! Посоветую профнастил, толщина 0.5 минимум
    Планировку делайте под-себя, смотрите форум, учитесь
  5. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Думал об этом, но нет, пусть будет перерасход, но не хочу такие размеры.
    Я думал о металле, и конечно же на всю длину ската, металл не дифицитный материал и с размерами проблем не станет.
    Дело в том, что снеговые нагрузки у нас не большие, снег выпадает не часто, и сразу практически всегда тает, вот я думаю, когда снеговой покров, лежащий на крыше начнет таять, не будет ли влага просачиваться на стыках листов...
  6. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Спасибо на добром слове)
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Размеры - ладно, хозяин-барин...
    Но, при чём тут натяжной потолок - вообще не понятно.
  8. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Тут наверное я когда писал о нем, подумал что Вы мои мысли прочтете) Объясню: если не использовать потолочные лаги, не делать чердачное перекрытие, то потолком по факту будет являться кровельное перекрытие, а я не хотел бы иметь потолок, который находится под углом к горизонтальной плоскости, то есть, хочу иметь потолок параллельный полу.
    Если вы имеете в виду экологичность данного материала, соглашусь, не является он экологичным, но вот нравится он мне и все тут.
    P. S. Спасибо за ваше мнение)
  9. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Подпишусь на тему, хочется увидеть продолжение.
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Постройте лучше бытовку КД-35. Гораздо лучше.
    Или вот такой домик
    Пусть и дороже, но хоть на домик похоже
    ну и здесь еще посмотрите
    http://dkmk.ru/minihouses.html
  11. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Благодарю Вас за ваше мнение, немного поясню - на дом, пусть и небольшой, денег нет у меня, а в декабре уже нужно въехать в свое жилье. Поэтому, домик именно этот по ряду причин:
    • эстетично внешне
    • временное жилье для круглогодичного проживания, в котором можно жить и строить ДОМ на том же участке
    • Этот домик в дальнейшем можно и переоборудовать под баню например
    Бытовки меня не интересуют вовсе, КД-35 - нет, не нравится, не хочу не буду.
    P. S. Перешел по ссылке, вот этот вариант вроде ничего такой:
  12. Sanelo
    Sanelo
    Sanelo
    Киев
    КД-30 :) Немного поменять и баня
  13. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Спасибо и Вам, но мне нужна не баня а домик, проекты все эти смотрел. В теме и других вопросов хватает для обсуждения.
  14. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Это фактически та же кд-35
    Строить полноценный дом в снт? А что- у вас можно там зарегистрироваться?
    Кстати этот проект - фактически вот этот, только переработан под каркас.
    В оригинале он смотрится гораздо лучше:)]
    http://dachnye-doma.com/proekty-domov/proekt-finskiy-dom-s-odnoskatnoy-kryshey/​
    А ваще - я бы не парился- купил 2 бытовки, соединил бы их и получил домик 6х6)
  15. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Да, это сделать можно.
    Если вы о том, на который дали ссылку, то думаю, что он действительно в живую довольно не плохой, чисто визуально.
    Ну тут я не соглашусь, уж лучше своими руками, это будет первый навык, перед постройкой чего то большего, да и точно знать что у тебя под внешней или внутренней обшивкой - крайне важно, а тут ты сам все знаешь, так как сам все сделал. Не хочу, честное слово, да и высота потолков, толщина утеплителя... размер в конце концов, ширина бытовки - 2,5 метра, дабы ее перевозить можно было, не хочу, честное слово. Тут же еще один момент, даже если и согласен был на бытовки - нет у меня столько денег сразу, я расчитываю только на размер своей з. п. а соответственно, могу вкладываться в строй материалы постепенно, (тем кто посоветует взять кредит, скажу сразу - нет, не будет так лучше) по сути уже начал это делать, первя партия на фото:
    К стати, доски взял 40х150х6м, если бы взял 50х150х6м то вышло бы на 3 тысячи рублей дороже​
    И вообще, уважаемые, опредилился я с размерами и внешним видом ОКОНЧАТЕЛЬНО.
