Нужна помощь в выборе конструкции дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Nick00113, 03.05.16.
  1. Nick00113
    Nick00113
    Nick00113
    Челябинск
    Имееется печь Бренеран, тип 00. Дача (именно дача, использование в режиме "май-октябрь") со стенами из шлакоблока. Печь будет "запускаться" только при опускании наружней т-ры ниже 15С. Дымоход решено собирать одностенный, наружний. На рис. 1 схема установки с оф. сайта. Т. к. печь будет установлена около стены, не хотелось бы городить лишние колена внутри дома, тем самым, уменьшая полезное пространство. Можно ли собрать дымоход так, как нарисовано на рис. 2? Второй вопрос, - при проходе несгораемой стены тоже нужен проходник или есть другие варианты? Стена изнутри зашита ДСП.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Интересовался на днях похожим вопросом у продавца в спец магазине, сказал от печи до дымохода труба горизонтальная максимум 150см. Но я бы так делать нестал. Максимум 50-70 см
  3. Nick00113
    Nick00113
    Nick00113
    Челябинск
    У меня длина горизонтального участка будет не больше 1м, как и указано в инструкции. Вопрос не в этом) На сколько критично вывести трубу напрямую от печи, а не гнуть 2 колена внутри помещения и потом выводить той же самой 1м трубой?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Nick00113, Картинки от куда?
    Там какой-то бездарь исправил высоту над коньком с 500 на 300 мм.
  5. Nick00113
    Nick00113
    Nick00113
    Челябинск
    Первая с оф. сайта бренерана, на второй я поправил только нижнюю часть. Высоту буду делать 500, на этом внимание не заостряю. Мне интересны именно вопросы по дымоходу. Выскажите своё мнение?
  6. Nick00113
    Nick00113
    Nick00113
    Челябинск
    По второй схеме получится примерно вот так:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обе схемы допустимы.
    Вторая предпочтительней, если горизонтальный участок до 1,0 метра.
  8. Nick00113
    Nick00113
    Nick00113
    Челябинск
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно организовать?
    не понял суть вопроса.
    Предпочтительно второй вариант.
  10. Nick00113
    Nick00113
    Nick00113
    Челябинск
    @Алексей Телегин,
