1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планирую строительство двухэтажного дома из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Болат68, 03.05.16.
  1. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Планируем строительство дома, для сына, своими силами. Изначально планировалось, что стены будут из кирпича 250 мм. Утеплять снаружи будем пенобетоном -300 мм.
    Недавно соседи сняли растительный слой, на глубине 30-40 см начинается каменистая почва. Попробовал копать лопатой, не получилось, почва твёрдая требовался лом. До грунтовых вод, говорят 30-40 метров, кто копал скважины в том районе. Поэтому фундамент выбрал МЗЛФ.
    Пол первого этажа задумал залить по грунту. Перекрытие первого этажа -плиты 7,2 метровые.
    Перекрытие второго этажа деревянное.
    С помощью форумчан, в другой теме, определил размеры и планировку.
    Но вопросы не убавились и решил создать новую тему.
    Прежде всего надо решить с фундаментом.
    Дом небольшой, 8х10 м. Два этажа. Вес около 200 тонн. На скальном грунте можно залить фундамет небольшой ширины. А на цоколе расширить на толщину стены -50 см.
    Есть возможность купить ФБС 24.6.6 по дешевле, хочу расширить ими.
    Нарисовал примерно конструкцию фундамента (третье фото). Посоветуйте, пожалуйста.
    1. На рисунке размеры МЗЛФ указал 40х40 см. Какой нужно выбрать-? Можно уменьшить-?
    2. Арматуры Д12 по 3 штуки сверху и снизу хватает-?
    3. Армопояс на ФБС, хочу залить только под кирпичную стену, а под пенобетоном выравнить стяжкой. Достаточно ли так-?
    4. Внутреннее пространство фундамента, думаю заполнить грунтом и щебнем, выравнить песком и залить пол. Без напуска на ФБС. Или уменьшить армопояс с внутренней стороны и бетон залить с напуском на ФБС на 10 см.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Маразм. Утепляйте снаружи пенополистиролом 150 мм - теплее и надёжнее, какой пенобетон, вы где эту чушь услышали? Подумайте тщательнее, пока не поздно.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Я думал об этом. Фасадная штукатурка по ППС, представляется мне как яйчная скорлупа. Никак себя не могу уговорить в пользу ППС.
    Вентфасад тоже не хочу.
    Пенобетон выигрывает по долговечности.
    Пол по грунту, получается дешевле. но возни будет больше. Плиты перекрытия будут дороже разница примерно 50 тыс. руб. Скорее выберу плиты перекрытия.
    Тут вопрос, армопояс залить под кирпичную стену или на всю ширину ФБС-?
  4. R0JER
    R0JER
    R0JER
    Ростов-на-Дону
    Это не армопояс а фундамент дома, чем шире тем лучше, он передает всю нагрузку на почву (хотя вы и так понимаете это) при не большой глубине я бы сделал 600-800 ширина и 300 высота.
  5. kamenщеk007
    kamenщеk007
    kamenщеk007
    делай по грунту. посчитал у тебя 59 квадратов) восколько у тебя обойдется стоимость пола по грунту..?
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Примерно 40 тыс. Засыпка, Бетон (10 см), Арматура.
    Есть вариант залить Пенобетоном, но слой потолще нужен. Но утеплитель не понадобится.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Согласен с @Кот-Эдж, хотя сказано грубовато:hello:. Опять же, про пенобетон на пол забудьте. Отвратительный материал (ИМХО)
    А грунт хороший. Повезло :)
  8. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Может быть как вариант, вентфасад с металлосайдингом.
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Думал над этим. Выходит такой сайдинг по цене облицовочного кирпича (по крайней мере у нас в регионе). Не очень то он надежен. Присмотритесь все-таки к технологии мокрого фасада по ППС.
    Подытожим: отделка фасада - на любителя. В каждой технологии есть плюсы и минусы. Изучите их и решите, что вам больше подходит.
  10. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если буду утеплять ППС, то выбираю облицовку кирпичом.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...=0&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=173
    Но опять же, срок службы ППС, разбирать облицовку. Тогда нафиг ППС-?
  11. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    В таком варианте от ФБС не будет толку. Лучше залью МЗЛФ, шириной 40 см (давление на грунт будет 1,5 кг/см2) и 70-80 см высотой. Стену делать выпуском по 5 см с обейх сторон.
  12. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Можно ли делать такую конструкцию-?
    Фундамент МЗЛФ 45х30 см. с двойным армированием.
    Стена кирпич 25 см.
    Утеплитель ППС 10 см.
    Облицовка кирпич 12 см.
    Цоколь полуторный полнотелый кирпич на ребро 9 см. (облицовка рваный камень)
    Отмосктка утеплена ЭППС 5 см.(Есть ли в этом необходимость). Или отмостку делать выше засыпкой грунтом или щебнем, вместо ЭППС. Увеличивая высоту цоколя и поднимая уровень пола.
    Пол по грунту - бетон 10 см.
    Утеплитель, если нужен, то Минвата 10 см. +стяжка ЦПР 5 см.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @Болат68, Лучше цоколь делать бетонным, т. е. единым с фундаментом. Без расчета сложно сказать, пройдет ли вообще такой (как у вас на рисунке) фундамент.
  14. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    tetra2472, Вначале хотел такой. Но из-за мостика холода, ищу другое решение.
  15. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Может залить бетоном, как здесь: Закладывая на внешнюю облицовку 5-см. ЭППС, а внутренняя оплубка будет сьёмной, из досок.
