1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как подшить скользящие стропила?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андpей, 03.05.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра всем!
    Друзья, вчера открыл строительный сезон 2016 года утеплением мансардной кровли своего дома.
    Сруб у меня имеет мощную слеговую систему. Слеги идут с шагом 1,3 метра.
    Стропила на "скользячках".
    Утеплитель кладем между стропил (200 мм. высота)
    И еще планирую слой 50 мм. поперек стропил.
    Потолок хочу отделать широкой вагонкой или половой доской.
    Главный вопрос, который волнует меня на сегодня, как крепить чистовой потолок?
    Стропила же будут скользить в зависимости от влажности и вверх и вниз, а расстояние между слег теоретически будет почти неизменно. По идее надо как то не жестко фиксировать чистовой потолок к стропилам и жестко к слегам...как то так? Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой задачей, как лучше сделать? Как и в каком слое положить пароограничивающую мембрану? И как эту мембрану фиксировать к слегам и к бревенчатым стенам?
    Спасибо.
  2. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Андрей вот удивил. столько лет на форуме. Если отложили утепление на "потом",то определённые виды работ ну никак нельзя переносить на потом. сейчас трудно резать штробы, а надо бы. по слегам и фронтонам. сейчас между слегами выставляй маяки-вертикально.мембрана к маякам, с проклейкой по слегам и по штробе во фронтоне (пилить-без неё совсем плохо будет),маяки не доводи вплотную к стропилам и обрешетке под утеплителем. К маякам чистовая подшивка горизонтально
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    @виктор куфтин, скажите пожалуйста, что использовать в качестве маяков и как их крепить?
  4. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    К слегам горизонтально брусок 50*50 с пропилами в полдерева с определённым шагом. В эти пропилы брусок вертикально, концы у бруска также запилены в полдерева
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    @виктор куфтин, а если как вариант горизонтально брус меньшего сечения, скажем 30x30 и к нему листы фанеры? Фанера и в качестве пароограничения хорошо работает и даст возможность вертикально постелить вагонку. Просто думаю если горизонтально стелить то получится со стыками, что не совсем эстетично. Как думаете?
  6. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Можно и так. бруски и фанеру обязательно через герметик
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    @виктор куфтин, порекомендуйте пожалуйста какой герметик лучше использовать?
  8. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Да ххоть реммерс акрил100-если религия позволяет. если нет-обычным акрилом или силиконом можно обойтись
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Про фанеру прочитал. Раньше с помощью ПВА слои клеили. Сейчас фенолформальдегидные смолы...
    Ну ее.
    Как думаете крафтбумага Elt-Kraft VCL будет нормальна в моем случае?
    Работали с ней?
    Как ее лучше крепить и нужен ли вент зазор между бумагой и утеплителем либо между бумагой и чистовым покрытием (вагонкой)?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    Добра и здоровья всем!
    Обновлю тему...можно?
    В результате затянувшихся фасадных работ только что приступили к внутренней отделке.
    Провели проводку в нержавейке и положили еще слой утеплителя поперек стропил. Пятый слой положили не полностью, у тропил оставили место для кусочков, когда будем решетить под чистовую отделку доложим.
    В качестве отделочного материала взял вагонку штиль сечением 135x16
    Хочу ее крепить поперек слег, вдоль стропил.
    В качестве пароизоляции планирую крафтбумагу либо вообще без нее...тут не знаю как лучше.
    Производитель уверяет что можно без пароизоляции. Не знаю...нужно мнение профи.
    Теперь к самому главному вопросу как крепить вагонку, чтоб как можно меньше терять высоту и она не мешала скользить стропилам?
    P. S. Бревно 320 мм., расстояние между слег 1100 мм., расстояние между стропил 510 мм., сечение стропил 200x100 мм., поперек стропил брус 50x50 мм.
  11. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Как это без пароизоляции? Есть обязательные требования к пирогу, и не стоит от них отступать. Крафт бумага разве пароизоляция?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
    многослойная крафтбумага - пароограничитель. Практически всегда применяется в комбинации с натуральными утеплителями к примеру из льна.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    Есть ее характеристики по пароизоляции? Это которая пленкой покрыта?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Пенза
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
