Заземление светильников
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем SergeyV78, 03.05.16.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    инструкция 1.JPG инструкция 2.JPG соединение.JPG инструкция 1.JPG инструкция 2.JPG соединение.JPG лампа.JPG инструкция 1.JPG Добрый день. Не могу разобраться в вопросе заземления, нужно оно или нет?
    Кухня, 13 потолочных светильников на 12 В (было), купил светодиодные лампы на 220 В и новые светильники, выкинул трансформаторы, соединил через клемму (фото во вложении) и теперь возник вопрос, нужно заземлять эти светильники или нет и правильно ли подключил? Заранее благодарю за ответы.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Светильник ваш (а именно патрон) не рассчитан на напряжение 220В, о чём в инструкции и указано (в квадратике Р1).
    Но по секрету скажу, что не у вас одного работают на 220 В...;)
    Если и захотите присоединить куданить корпус, то врядли это получится, ибо специальной клеммы там нет, а сверлить скорее всего негде.
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Дмитрий, спасибо. Не понимаю просто, зачем заземлять корпус светильника, если он к электрической части не имеет никакого отношения? Таким образом и кастрюли на электроплите заземлять надо). Если бы из лампочки вывод на землю был, тогда понятно.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кастрюли стоят на плите, корпус которой электрически присоединён к РЕ-проводнику. Поэтому не надо.
    При пробое изоляции лампочки, на корпусе светильника может оказаться опасный потенциал. Вероятность, конечно, ничтожна, но по нормам надо.
    Правда по нормам и светильник на 12 вольт использовать нельзя на 220;)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Это у вас везде так ПВС на профилях с торчащими саморезами разбросан?
  6. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Да, блин. Не дом, а сплошная проблема. Куда не коснись, кругом гемморой...)
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Это я провод положил на профиль, чтобы лучше фото получилось. Провод ведь не змея, не шевелится в процессе эксплуатации и повредиться сам о саморез не может, или что то не так понимаю?
  8. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Провод просто лежит на гипроке
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    УЗО не поможет при пробое? У меня ребенок в удлинитель воду заливал, я случайно за провод взялся, УЗО все отключало
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Поможет.
    Только если корпус светильника присоедините куда надо, оно отключит ДО того, как вы прикоснётесь. В противном случае - ПОСЛЕ.
    Смотрю, весёлая семейка у вас:aga:
  11. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Точно подмечено
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда тут только везение поможет...
  13. Listopad031176
    Listopad031176
    Listopad031176
    Покачи
    Почему выкинули светильники на 12в?
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Привет всем!
    Я по заземлению светильников в офисном помещении.
    Групповая разводка сделана трёхжильным кабелем. С одноклавишными выключателями всё понятно. Там землю можно на светильник подкинуть. А вот как быть с двухклавишными? И нужна ли вообще там земля? Потолок армстронг, светильники светодиодные, помещение сухое.
    Есть какие то нормативные документы не предусматривающие подключение "земли" к светильникам?
    И можно ли в осветительных сетях с двухклавишного выключателя в трёхпроводной линии подавать фазу (вторая клавиша) по жёлто-зелёной жиле?
