1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Высота комнаты и утепленные полы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем rob87, 03.05.16.
  1. rob87
    rob87
    rob87
    Всем привет. Есть советский бревенчатый дом, цоколь из камней, залитый цементом, стоит на земле. Пол одинарный, просто лаги на тумбах из кирпича. Земля под полом очень сухая. Вот примерно так...
    Высота бревенчатых стен от первого венца до последнего и комнат - 2 м 30 см. Если делать утепление пола, он станет значительно толще и высота комнаты станет чуть ли не 2 метра. Придётся поднимать все окна, т. к. они станут чуть ли не ниже пояса, да и люстры будут по голове ударять :) Вопрос такой: как выйти из этой ситуации?
    1) Можно ли уровень пола оставить таким же, т. е. утолщить его вниз, ниже цоколя?
    2) Если полы вниз делать не рекомендуется, то можно ли вставить дополнительные ряды брёвен в стены, чтобы высота стены от первого венца до последнего например, 2 м 60 см? Тогда пол можно будет сделать выше цоколя, и высота комнаты останется где-то 2.30.
  2. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Пол вообще можно не утеплять, достаточно иметь хороший фундамент (утепленный). Все силы бросьте на утепление потолка и по возможности стен. Тогда на полу будет тепло.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно.
    2 можно но трудно.
    А можно просто сделать полы по грунту и потолки будут 3 метра.
  4. rob87
    rob87
    rob87
    Спасибо за ответы! Я думаю тогда углублять пол вниз. Дом стоит на пригорке, и земля всегда под ним сухая. Не знаю как осенью, не проверял ещё, но летом земля в подполе как песок, рассыпается до мельчайших частичек от малейшего прикосновения. Думаю либо простой двойной пол без утепления, либо с утеплением как на картинке...
    Подскажите ещё, если дом зимой не отапливается (а только осенью, весной) - имеет ли вообще смысл делать утеплённый пол? Я много читал, что испарения зимой из подпола намочат утеплитель, как бы я его не защищал плёнками. Bмеет ли смысл в дополнение к плёнкам снять под полом сантиметров 20 земли и засыпать песком? Или это всё трата времени и денег, и без отопления зимой лучше делать простой двойной пол с продухами в цоколе?
  5. СИбиряк82
    СИбиряк82
    СИбиряк82
    Не парьтесь вы с утеплителем. Я так понимаю дом старенький если такая высота? Тем более смена темпоературы постоянная будет. Обычный пол в один слой плюс фанера-осб. Ну может еще керамзита в двойной пол. 70-80% тепла уходит через потолок. Потолки низкие значит нагреваться теплее будет.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам решать- температура земли около 6 гр, если вас устраивает пол с такой температурой то...
    Тут в марте у нас похолодало как то до...-15 вот вам и весна.
    Отсеч влагу земли от подполья ВСЕГДА хорошо.
  7. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Скажите, пожалуйста, полезно ли в случае, описанном автором темы, устелить землю в подполье пленкой? Или например влаго-ветрозащитой?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Валенсий, Вы вроде давно на форуме вроде по русски написано.
    ВетроВлагозащита не является ПАРОизолятором.
  9. rob87
    rob87
    rob87
    Читал, что плёнку укладывают под слой песка. Чтобы влага не проникала выше неё в подпол. Просто устелить поверху земли может и маловато, т. к. влага будет испаряться через любые мелкие отверстия, может ещё и конденсироваться будет в нижней части плёнки.
  10. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Спасибо. Песок вроде сыпят в том числе, чтобы пленку прижимал.
    То есть обычную полиэтиленовую стелим, а сверху песочек?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Больше от повреждений.
