Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Конечно по прямой. И труба в тепле, и поворотов нет. Только уклон сразу правильный соблюдайте, возможности исправить уже не будет, когда полы сделаете.
  2. OyDgk
    OyDgk
    OyDgk
    Тюмень
    Нужно подсоединиться к пластиковой трубе 2' (50.8мм). Муфта (50мм) очень тяжело налазит. Что обычно делают в таких случаях?
  3. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Непонятно, что за труба у Вас. Если верить Вашим размером, то она вообще не должна налазить. А если это обычная 50-я канализационная труба и муфта, то она и должна тяжело налазить. Я вэдэшкой смазываю, тем более если предстоит потом разобрать. Был случай, что я не смог разъединить два патрубка, которые сам же и собрал за минуту до этого (без смазки). Плюс если труба пиленная, надо снять фаску. Я это болгаркой делаю.
  4. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Здравствуйте, планирую проложить канализацию под полами по грунту в утрамбованной подушке из песка/отсева, стыки соединений проклеить армированным скотчем.
    Лучшее что смог придумать:
    Оранжевая окружность - основной стояк, зеленая - раковина на кухне.
    Смущают несколько соединений посреди дома в гостинной, может кто-то подскажет, как можно улучшить разводку?
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    И еще вопрос, можно ли сделать отвод 50ый трубой под потолком первого этажа, для душевого трапа второго этажа, чтобы не поднимать уровень пола? В моем случае нужно пройти перегородку из газобетона и монолитное перекрытие, допустим такой вариант?
    Можно ли какие-то из этих углов выполнить поворотом на 90 градусов или только 2 х 45?
  6. Region31
    Region31
    Region31
    Белгород
    Здравствуйте форумчане.
    У меня подошёл срок прокладки канализации. Канализация буде проходить под черновым полом по грунту с заглублением 0,4-0,5 м.
    Подскажите какой вариант выбрать (может кто свой предложит), исходя из плана первого этажа и расположения канализационного колодца (централизованная канализация). План 1-го этажа:
    Вот мои 2 варианта:
    И ещё подскажите какой вариант прохождения фундамента будет правильнее:
    Заранее благодарен, Алексей.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Левый вариант с одним выпуском из дома предпочтительнее.
    Второй вариант. Нельзя делать трубу канализации с уклоном в 45 град. как на первом варианте.
  8. Region31
    Region31
    Region31
    Белгород
    Павел, спасибо за ответ.
    Для варианта №1 обязательно делать ревизию в месте сочленения труб (ох как не хотелось бы этого, т. к. посреди комнаты)?
    При проходе фундамента можно ли сделать ревизию со стороны улицы, а не в комнате?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если разживетесь длинным тросом для прочистки возможных засоров (тьфу, тьфу) то можно и не делать в комнате.
  10. Atrum
    Atrum
    Atrum
    Здравствуйте! Планирую заложить гильзу для будущей канализации под МЗЛФ. Можно ли в качестве гильзы использовать рыжую НПВХ трубу 160мм SN4 (труба основной канализации 110мм) или нужна стальная? Планирую заложить ее (гильзу) на глубину около 40см от поверхности грунта (канализация летняя). Расстояние от нижней части фундамента до трубы около 10-20см. Можно так делать, не расплющит ли трубу при осадке фундамента?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня не расплющило.
  12. Atrum
    Atrum
    Atrum
    И это хорошо! Спасибо!
    Как правильно-то сделать? :)
  13. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Добрый день!
    Прошу совета. Планирую заливать плиту, и поэтому идея такая, оставить минимум труб под плитой, участок под плитой с минимум изгибов и сочленений.
    Нарисовал как смог то как я это вижу. Два помещения. Ванная, в ней унитаз, биде, мойка и ванна, и туалет-техническая, там унитаз, мойка, стиральная машина. Вижу выводы 110й трубы возле унитаза, и в него 50й трубой все остальное.
    Есть вопросы, насколько я правильно сделал все. УГлов в рисунке не придерживался.
    Вопросы такие
    1. Где лучше сделать фановую трубу?
    2. Надо ли предусмотреть ревизии?
    3. Вход труб снаружи в подплитную трубу должен быть под каким углом?
    4. Насколько это все жизнеспособно? Чего я не учел?
    ванная.jpg вид снизу 3.jpg вид снизу 4.jpg вид снизу.jpg санузлы.jpg туалет.jpg
  14. kontrast86
    kontrast86
    kontrast86
    Добрый день.
    Возникла такая проблема, в купленом таунхаусе забита канализация строительным мусором. Было принято решение о ее замене без попыток прочистки, т. к., во-первых, она проложена 80-ой гофрой, а во-вторых, есть желание сделать вывод еще в одном месте, проложив ее под плитой первого этажа. Вскрытие показало, что, хоть по проекту между перекрытием первого этажа и землей у меня должно быть 50 см, по факту там сантиметров 15. Итого договорился с дворниками, они мне роют подкоп-траншею под домом длиной 14 метров :) Они же будут и зарывать. Прокладывать канализацию буду сам, рыжую 110-ую в энергофлексе, хотя она и будет ниже уровня промерзания земли.
    Вопрос в том, как зафиксировать трубу в траншее так, чтобы при закопке ее в траншее не сбили уклон, не просела и т. д. Траншея получается примерно 60 см шириной и 170 см высотой. Желательно с минимальными трудозатратами.
    Пока у меня есть одна мысль, в траншею заложить бетонные водостоки, типа таких:
    Выставить их с учетом уклона, а к ним уже закрепить трубу. Из плюсов - они относительно легкие, по крайней мере их реально затащить в траншею. Да и в целом относительно недорогой и быстрый вариант.
    Есть еще вариант бетонировать все основание - низ траншеи, но это, как мне кажется, обойдется существенно дороже и, что немаловажно, дольше по времени (с учетом застывания), а мне все работы надо завершить на ближайшей неделе.
  15. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    Нужно ли при сборе канализации пользоваться праймером (клеем) для пвх труб или достаточно той резинки внутри трубы? можно обойтись скотчем вокруг обмотав соединение?
