Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем привет!
    Строил одноэтажный дом, уже живем третий год.
    Детей стало больше, поэтому задумываемся о втором этаже.
    Если делать санузел 2-го этажа прямо над санузлом 1-го этажа - то теряется более 5 м² площади 2-го этажа. И комнаты какие-то маленькие и нелепые получаются.
    А если перенести канализацию вниз по плану, то получаются хорошие комнаты и небольшой коридор. Две полноценные комнаты по 15 м² и кабинет/гостевая 10 м².
    Поэтому я хочу перенести стояк канализации.
    У меня два варианта.
    ВАРИАНТ 1:
    Лежак 5 метров трубы Ф110мм провести в коробе по кухне-гостиной
    Да, это в нарушение СП 30.13330.2012
    Такой перенос стояка будет считаться уступом, хорошо хоть в СП сняли запрет уступа при обеспечении вентиляции
    Возможно просто сделаю второй фановый стояк и объединю их. Но сейчас проблема не в этом.
    Вижу недостатки лежака в кухне-гостиной:
    - шум. Но это вроде не стояк многоэтажки. Как максимум - можно шумопоглощающие трубы (типа Rehau Raupiano) использовать. Потом при закрывании коробом укутать еще мягкой изоляцией. Может шум и не проблема вовсе?
    - риск протечки стоков на голову или в кастрюльку
    Может использовать трубы и соединения из напорной канализации? Типа ПВХ на клею?
    Предусмотрю две ревизии - перед и после этого лежака. Одну на втором этаже, вторую в санузле 1-го этажа. Вроде достаточно на 5 метров лежака.
    ВАРИАНТ 2:
    Вывести трубу канализации на улицу и провести лежак там.
    У меня как раз там зазор между домами 20 см. И шум не помеха, и место для утепления есть (всё равно утеплять зазор между домами. Доступ для ремонта - не думаю, что сильно хуже чем в короб под потолком. Но крупный минус - там улица, мороз, вдруг перемерзнет что-то? Тем более, что фановый стояк уходит от лежака 1-го этажа, значит постоянного подогрева из септика может и не быть.
    Конечно, можно утеплить качественно ППУ-скорлупой и греющий кабель туда засунуть.
    Еще минус - добавится два поворота при переходе через стену. Уж очень извилистый путь получается. Или нет?
    Изобразил как мог для наглядности:
    Жду ваших мнений и отзывов.
  2. Гвоздь70
    Гвоздь70
    Гвоздь70
    Московская область
    А как создаётся избыточное давление? И вообще какое провильное давление должно быть в канализационном стояке?
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    50 труба для стояка - это "дудка". Работать не будет. Площадь сечения в 4 раза меньше. чем у 110.
    В плане эстетики в Африке работать будет, или при сезоном проживании. В России зимой перемерзнет.
  4. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    В общем пока решил вопрос забиванием льна с герметиком во все возможные щели, вроде держит.
    А дальше наверное поставить компенсационный патрубок чтобы сток сверху был подальше от соединения.
  5. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если не боитесь перемерзания, то 110 труба, выведенная вдоль стены на крышу работать будет.
    Рекомендации? Рекомендую почитать темы:
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    Помогите с фановой трубой
  7. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Сделал фото:
    В данном помещении будет ванная и туалет, за стеной (прямо смотреть) кухня, на верху в мансарде ванная и туалет. от данных труб в вверх пойдет стояк фоновая труба. Можно конечно плюнуть и оставить одну трубу с заглушкой. Но все таки хочется реализовать дублирование.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ab131769, Оставьте доступ к этому узлу. Будет проблема - вскроете и переподсоедините трубу, особой проблемы не вижу на будущее
  9. ab131769
    ab131769
    ab131769
    А можно возле этих труб собрать как стояк вверх и в стороны (d=110) из гофрированных труб, для возможности перехода с одно трубы на другую? У меня сомнения только в том не забьется у меня где гофра будет или сразу рядом устанавливать ревизию.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не нравится мне соединение гофрой.
  11. ab131769
    ab131769
    ab131769
    В стороны можно и на трубах, заранее отрезать трубы разной длины (которые отходят в стороны) в зависимости от того к какой из отводных труб подключаться. Но как присоединять стояк (фоновую трубу) без гофры разве можно обойтись?
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Подскажите, пож-ста - реально ли вот так совместить изгиб стояка и подключение унитаза?
    В частности - возможно ли в такое расстояние по вертикали вместить фасонные элементы?
    И вообще, буду благодарен за любые соображения.
    Общая-то задумка по санузлам и стояку вот такая:
    Бред ли это (особенно в части узла, обведенного красным овалом) - или возможно, если чуток поумнее сделать?
  13. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Здравствуйте! Мне горе строители завели от септика канализационную трубу в дом, но она оказалась не соосна с проходом во внутренних стенах фундамента по горизонтали и вертикали, можно ли соединять так как на рисунках? Ревизии: перед изгибом и почти сразу за фундаментом на улице.
    Вид сбоку: Вид сбоку.JPG
    На предыдущем рисунке угол 45гр. после ревизии не отобразился, но он там естественно есть;)
    Сверху: Вид сверху.JPG
  14. Alcove
    Alcove
    Alcove
    Казань
    Вертикальный участок делайте как можно вертикальнее. Т. е. там, где у Вас не отобразился угол 45 град., должен быть угол 90 град. А снизу переход желательно сделать двумя углами по 45 град, но можно тоже одним на 90.
  15. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Вопрос по прокладке трубы канализации под фундаментом мзфл и полами по грунту.
    как правильнее- тянуть по прямой, но почти под всем домом, либо вывести кратчайшим путем за фундамент, но с тремя поворотами?
