Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Тройник, две по 50 на 110...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Серые есть в природе.
  3. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Т. е получается, в земле тройник на 110 выходит вертикально в подпол и в него втыкается тройник 2x50 на 110. Спасибо. Если так грамотней, так и поступлю. Скажите, а стыки трубы рыжей в земле нужно герметизировать?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватает штатных резинок
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я разбирал канализацию 110 труба. в земле пролежала 10 лет... я смог разобрать только тогда когда нагрел раструб трубы феном до "мягкого состояния"...:hello:
  6. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Раструбом каналья должна соответственно смотреть в верхнюю точку?
    Да, скажите, ревизию над унитазом сделать?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ревизия делается обычно на фановом стояке.
    У меня так:
    В процессе работы:
    после укладки плитки:
  8. Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
    Лухман Лухманов
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да. Все сделано под полом.
  10. AlexVan
    AlexVan
    AlexVan
    Владивосток
    Добрый день.
    Подскажите, имеется ли практика укладки пластиковой канализационной трубы на тощий раствор? Знаю, что широко применяется трамбованная песчаная подушка, но тут есть несколько моментов, которые затрудняют качественную трамбовку песка в траншее (чтобы запихать в нее виброплиту придется ее существенно расширить).
    P. S. Канализацию укладываем в полах по грунту
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под трубу песок не обязательно виброплитой трамбовать. Можно ручной трамбовкой.
  12. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Доброго времени суток! Делаю канализацию в новом доме. Выходы труб от всех потребителей находятся в подвале и соединяются в общую 110 трубу, которая выходит через фундамент к септику. Фановый стояк при кладке стен не выводили. Могу ли я сделать его в месте выхода трубы с фундамента на улицу, подняв по стене 50 трубой (все с тыльной части дома - в плане эстетики)?
  13. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Доброго дня!
    В новостройке 3/17 этаж столкнулись со следующей проблемой:
    периодически выдавливает стоки через раструбное соединение в канализационном стояке.
    Стояк в квартире был заменен на бесшумный остендорф сколан дб по следующей схеме: обычная 110 труба с этажа ниже - тройник сколан, труба без раструба, муфта насадная сколан (не ремонтная), труба с раструбом сколан, труба обычная уходящая на этаж выше.
    При первичном монтаже, всё село очень плотно, в месте перехода с толстой трубы на тонкую не было зазоров и болтанки. К моменту ввода дома в эксплуатацию и началу функционирования появился зазор в 1мм, через который иногда начинают подтекать стоки.
    В эти самые иногда складывается впечатление что внутри трубы создаётся большое давление и "воду" аж выдавливает через соединение.
    Для временного решения обернули соединение канализационным скотчем, какое-то время это помогло затем с сильным щелчком скотч оторвало и снова протекло.
    Что с этим можно сделать?
    спасибо за ответ
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Схемку или фотки желательно. Но можно предположить, что где-то затруднен сброс и ваши соединения выбивает давление воздуха при одновременном сливе большого кол-ва воды. Типа в подвале стоит поворот на 90 или несколько и возникает избыточное давление. Или просто канализация неправильно спроектирована.
  15. Nullpointer
    Nullpointer
    Nullpointer
    Фото прикрепил, что было изначально и что сделали, течь появляется там, где стрелка красная:
