Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да, прошли те времена, когда дома строили без единого куска арматуры. А сейчас все места напряженные.
  2. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Ну тогда то дома были тяжеленные из полнотелого кирпича...
    А теперь лёгкие, вот напряжения и появились ;)
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Добрый день! В данный момент готовим основание (отсыпка) под фундамент плита. ЛОС (септик) уже установлен. Вопрос по прокладке труб канализации под плитой и выводы в плиту. В доме предусмотрено несколько точек слива: один в топочной под слив воды из фильтра. Туалет и ванная совмещены. Кухня один. Сколько выводов толстой (110й) трубы делать? Тонкой трубой разводку делать в доме или пускать под плиту? На какую высоту выводить трубы канализации над плитой, если точно до сантиметра рассчитать верх плиты сложно пока.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно выводят в одном месте под унитаз, далее поверху разводка
    но без плана-схемы трубно что-то советовать
    лучше выводить раструб над плитой, но зависит от стяжки и тд - есть пара хитростей
    вертикаль лучше делать в теплоизоляции
  5. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Возможно ли использование плоских пластиковых вентканалов для обустройства фановой трубы по стене ?
  6. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    И ещё вопрос - если я выведу фановую трубу через фундамент сразу на улицу не будет ли она отпотевать, перемерзать ?
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Можно ли фановую трубу вывести на холодный чердак или все же в крыше отверстие и вывод на улицу. И можно ли на чердаке соединить фановую трубу с трубами вентиляции кухни и туалета что бы выводить одной трубой через крышу?
  8. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Стопудово будет. Влажнасть там большая, на стенках сразу всё будет оседать и намерзать.
    Утеплять обязательно нужно.
  9. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую честную компанию.
    Рабочая ли схема или что то гуру посоветуют изменить?
    Рыжая труба в песке под утеплителем, на утеплителе армирование, теплый пол, бетон или полусухая стяжка.
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    так, а утеплять как по всей длине надо до самой крыши ?
    в общем у меня к дому пристроена холодная веранда с кладовкой, в фундаменте есть "технологическое отверстие " около 150мм диаметром, если я в эту дырку выведу трубу, дальше труба пойдёт через кладовку, через пол по стене и там либо прямо на крышу либо в сторону до угловой стены. И как мне организовать утепление ? (в голову приходит только скорлупа из пенопласта) опять же повороты будут и докуда утеплять трубу ? пока на улицу не выйдет ?
  11. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Как раз на улице важнее утеплить чем в помещении, там промораживать силнее будет.
  12. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    это понятно, дело в том что пристрой холодный, неотапливаемый там почти как на улице, вот я трубу выведу через фундамент в этот пристрой, ее получается утеплять надо - утеплять до самой макушки или как и чем лучше утеплить ?
  13. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Скорлупой из пенопласта можно. При высокой трубе канденсат по ней по любому течь будет вниз, потому повороты НЕ под прямым углом делайте, чтобы в канализацию утекало. Наверху грибок не ставить, чтоб ледяная шапка не образовывалась.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе рабочая.
    Может прочистку следует добавить в районе канализационного выпуска?
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Думал о ней и решил добавить ее - заложить горизонтальную ревизию
    Еще посоветовали сделать реверс вентиляции, или как правильно ее обозвать, так как трап (слева) далековато от фановой трубы. Трубой на 50, подняв ее на сантиметров 5-10 над уровнем основной трубы
