Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня начал раскидывать трубы в санузле.
    Попытался вынуть трубу, поставленную монтажниками септика, чтобы вместо нее поставить тройник, но она мертво встала в уголках. Пришлось вынуть полностью, а к тройнику приделать уголки.
    Вставил свою гирлянду в трубу в фундаменте. Но гирлянда вошла слишком легко и теперь ходит свободно.
    Есть три варианта, подскажите правильный.
    1. Это норм, работаем дальше.
    2. Вынуть, заменить резинку, вставить.
    3. Вынуть, намазать герметик, вставить.
    Или еще варианты?
  2. Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Alexey_Zyryanov
    Здравствуйте, подскажите как в сип доме устанавливать трапы, которые спускаются в подпол. Как выбрать правильно размер если над перекрытием будет полусухая стяжка теплого пола 7 см и покрытие 12 мм? Не могу найти внятного описания нигде.
  3. kkksana
    kkksana
    kkksana
    Наблюдаю как рабочие у меня на стройке собирают оранжевые канализационные трубы, и вижу что перед стыковкой элементов они края протирают от песка просто пальцем. Подскажите пожалуйста этого достаточно или надо попросить их более тщательно очищать места стыков?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Угол уклона 110 мм канализационной трубы обязан быть ровно 2 см на метр или можно 1.5 см/м ? В какую сторону лучше переборщить - в 1.5 см/м или 2.5 см/м ?
    Как лучше зафиксировать трубу перед засыпкой песком с проливкой водой?
    Сейчас труба опирается на кирпичи, но есть опасения что после проливки песок под кирпичами размоется и труба просядет.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, подсыпьте под трубу песок
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. начать подсыпать со стороны помещения и по мере выравнивания продвигаться дальше, верно?
    Что скажете про угол наклона? Упомянутые 2 см/м это минимально допустимый угол или максимально допустимый?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @atztek, Верно
    Я делал железно 2 см на метр и ни миллиметра в сторону
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Железно не получится все равно.
    надо стараться делать два - а там как повезет ;)
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня одна сторона лежала на песке, а под вторую подкладывал досточек на 6см. Пространство под трубой засыпал песком, вынимал дощурки и потом засыпал отверстие от них.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    золотой стандарт :)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это минимально допустимый и он же рекомендуемый. Максимальный - 15см на метр.
    Обычно же дефицит толщины, в которой прокладывается каналья, поэтому, наверное, указывают минимум.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это откуда токое?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я нашел в наших магазинах только 4 м пенопластовой скорлупы для утепления трубы, остальную часть трубы ~5 м хотел утеплить серым вспененным полиэтиленом 13 мм, а потом сверху еще несколько оборотов рулонным вспененным фольгированным полиэтиленом 10 мм. Т. о. получится 33 мм вспененного полиэтилена, который наверное со временем может продавиться под действием грунта сверху, труба просядет и появятся провалы. Отказаться от рулонного вспененного полиэтилена, оставив только серый?
    Можно отрезать вспененный фольгированный полосами, утеплив ими трубу только с боков и сверху - так лучше?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я про гранулированный пенопласт раз восьмой пишу ?
