Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. kutin_d
    kutin_d
    kutin_d
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше завести канализационную трубу от септика в дом, 1 или 2 вариант или еще как-то. (Сруб под двухскатной крышей, красное помещение санузел, понимания где будут стоять сантех приборы пока нет). Внутренняя отделка на следующий год только, а земляные работы хочется сделать сейчас. Чем руководствоваться для определения размещении ввода канализации в дом?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @kutin_d, Любой вариант, а где кухня будет?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Меньшей длиной трасс (включая внешнюю и внутреннюю), меньшим числом поворотов на них.
  4. kutin_d
    kutin_d
    kutin_d
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Прокладываю трубу из кухни к основной магистрали внутри дома под внутренней лентой незаглубленного фундамента.
    От верха трубы до подошвы фундамента получается 45 мм. После того как одену изоляцию будет еще меньше. Как думаете, люди, это не мало? Фундамент вроде отстоялся, но вруг еще просядет немного. Не раздавит трубу?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Отбой. Опускаю ниже :)
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня откапал наружную трубу и еще немного заглубил всю конструкцию. Получилось 8 см до изоляции.
    Как думаете, люди, хватит этого теперь?
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    3 вопроса:
    1. А сколько фановых труб надо? На плане отображено красным, где подключение канализации. Сэптик будет внизу. Вверху схемы получается самая дальняя точка. Надо делать на кухне и в с/у стояки или можно только в с/у?
    2. как решить вопрос с уклоном канализ. труб в ванной? Трубу 50мм нужно проводить по стене вокруг помещения. Длина стены 4,3м. В углу будет либо душевая зона или ванна. Но в любом случае при таком расстоянии и уклоне в 3% высота раструба для подключения слива получается порядка 200мм. Что можно придумать?
    3. Какой-то отвод надо делать от стояка в с/у 1-го и 2-го этажей, когда они друг под другом (чтобы заброса на 1-й этаж не было случайно от напора)?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. один фановый в СУ.
    2. Об этом необходимо было думать на этапе проектирования дома.
    3. Прямой тройник или крестовина, при правильном монтаже забросов не бывает.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А есть возможность проложить трубу и врезать ее в стояк в перекрытии, в "пироге пола" - т. е. ниже уровня чистого пола?
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    На плиты перекрытия. Я уже придумал провести под плитами в котельной или сделать стояк отдельный для трапа душа, ну и ванной.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я надеюсь это в один стояк слить:
  14. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у меня стяжка выйдет 20см
  15. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, где в котельной лучше всего расположить аварийный трап в полу?
