Печи длительного горения ДОБРОСТАЛЬ
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем pechizhara, 03.05.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    К нам стали поступать вопросы по отопительным печам длительного горения серии Герцогиня т. м. Добросталь. В данной теме мы будем отвечать на вопросы связанные с выбором модели, монтажом и эксплуатацией печей.
    Также просим реальных пользователей делиться опытом и рекомендациями.
  2. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    В ближайшее время сделаем.
    Да, это ручка зольного ящика-совка. Зольный ящик-совок имеет увеличенный размер. Это дает возможность удобного обслуживания, не прерывая процесс горения.
    Колосниковая печь. Но процесс горения возможен разными способами. Как вы высказались "сверху вниз и снизу вверх".
    Управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник, путем регулирования положения выдвижного зольного совка, открывая или прикрывая его, а также в регулировании положения шиберной задвижки в дымовой трубе.
    Зольным совком регулируется количество подаваемого воздуха на колосниковую решетку, шиберной задвижкой регулируется скорость движения дымовых газов внутри печи и, следовательно, эффективность печи, ее КПД.
    Первые 5-10 минут мы рекомендуем топить печь в интенсивном режиме – зольный совок, должен быть приоткрыт на 2-4 см, шиберная задвижка должна находиться в открытом положении. После того, как горение топлива стабилизировалось, топление следует перевести в умеренный режим. В умеренном режиме зольный совок должен быть задвинут до зазора 10мм, шиберная задвижка, в зависимости от тяги в дымоходной трубе, должна быть закрыта примерно наполовину.
    Возможна эксплуатация печей «Виктория», «Доротея», «Луиза» в режиме длительного горения. Наиболее эффективным топливом для режима длительного горения являются так называемые «евродрова» (топливные брикеты стандарта «pini kay» или «RUF»). Длительность обогрева с одной закладки на этом топливе в 1,5-2 раза превышает длительность обогрева на дровах. Расход топлива 0,0017-0,003 м3/час или 0,9-1,5 кг/час.
    Процесс топления в режиме длительного горения имеет следующие отличия:
    - топливо должно быть сухим;
    - топка заполняется топливом максимально плотно, по всему объему, но не перекрывая отверстие дымоходной гильзы;
    - после растопки, при активном горении топлива, печь переводится на бескислородное горение, т. е. полностью перекрывается подача воздуха через зольный короб. Кислорода, поступающего через зазоры в топочной дверке и конфорке достаточно для длительного тления топлива;
    - дымоход нельзя перекрывать шибером до полного сгорания топлива (до золы).
    В режиме длительного горения, для удаления угарного газа, шибер должен быть открыт полностью.
    Немного подбросить можно. Запас прочности конструкции позволяет. Обращаем Ваше внимание, что печи не адаптированы под топку углем. Топить данным видом топлива будет не совсем удобно. :hello:
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Судя по затишью темы, никого не интересует информация о печах данного производителя.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Судя вообще по тотальному затишью на форуме - строительная тема в России вымерла. Можно понять - когда вообще нету денюх...
    В кризис всегда в первую очередь страдает средний класс, переходя в бедный. Это в короткие кризисы. А в таком затянувшемся как сейчас, уже бедным только на хлеб и остается.
    Тут как сказал один мой знакомый: когда у него зарплаты только на пожрать и остается, ты ему хоть бесплатно предлагай - у него тупо больше денег не остается ни на что другое.
    В принципе официальная статистика это подтверждает. Сейчас в России почти 3/4 населения находятся за чертой так называемой "стабильной бедности". (не путать с нищетой)
  5. Houseformegor
    Houseformegor
    Houseformegor
    Ждём обещанного 3 года. В частности, картинку в разрезе на которой будет видно куда зола из трубы будет сыпаться: в топку или перекрывать трубу.
  6. norris777
    norris777
    norris777
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А никого не смутило бескислородное горение? Подобное очень опасно, в печи скапливаются горючие газы, но они не сгорают, а пытаются найти выход. Выход они найдут в комнату при определенных погодных условиях и все кто будет в комнате заснут и никогда больше не проснутся. Второй момент, если открыть дверцу у такой печи, всякие же ситуации бывают, посмотреть чего она не горит, как там дрова итд. газы могут с хлопком взорваться! Так и до пожара не далеко да и травмы получить можно. Расход дров в 2 кг в час не маленький, некоторые печки столько кушают при обычном горении. А так конечно все на вкус и цвет, своего покупателя найдет любая продукция. Все мы разные и каждому свое. Лично я боюсь топить в таком режиме при такой констоукции, щелей в печи быть не должно, топка по максимуму должна быть герметична, тогда и управляется печь легко и не остывает быстро :)
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Длительного горения? Производитель сможет дать гарантию что их можно эксплуатировать ночью? Булерьян не дает почему то...
  9. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Ни один из производителей стальных печей, у которого есть юротдел грамотный, не напишет этого)
  10. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печи можно эксплуатировать в различных режимах теплоотдачи: от экономичного до интенсивного. На конфорке, которая состоит из съемных чугунных колец очень удобно готовить или разогревать пищу. Через нее же возможно загружать топливо и обслуживать топочное пространство. Увеличенный зольный ящик-совок дает возможность удобного обслуживания, не прерывая процесс горения.
    Печи длительного горения: «Виктория», «Доротея» и «Луиза» в зависимости от модели на одной закладке топлива работают до 15 часов (при использовании топливных брикетов) и до 9 часов (при топлении дровами).
  11. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    А отверстие\отверстия для постоянной подачи воздуха в топке есть?
    ну жиклеры в плане?
    по мне так печка весьма классная и в интерьере суперски.
    и главное прочистка удобная - кольца снял и красота.
    и 6 мм таки это не 3-4 как у других - долговечнее
  12. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вопрос понятен. В топку предусмотрена постоянная подача воздуха, она осуществляется через микрозазоры в топочной дверке.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  14. Aaalexxx
    Aaalexxx
    Aaalexxx
    Пушкинский район
    @pechizhara, вы еще бываете здесь? ;)
    Такой вопрос, а в чем принципиальное отличие отопительных печей Мария и Виктория друг от друга?
    Только объемом?
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Мария обычная отопительная печь.
    Виктория отопительная печь длительного горения. Время горения дров/топливных брикетов с одной закладки в режиме длительного горения 7/10 часов (до золы).
