1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мансарда в старом доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем seabee, 03.05.16.
  1. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Старый дом, на чердаке бревна. Сверху них ложись пол. Не понятно надо ли делать пространство между крышей, стенами и мансардой?
  2. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Вот фото.
  3. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Как понять "пространство"?
  4. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Стены чердака обиты досками, с большими щелями пропускающие и влагу от дождя. Я и хотел сделать стены с отступом от этих досок. Правда тогда подоконник получится в 30см.
    Вот и не знаю как сделать пространство между внешними и внутренними стенами.
  5. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    От крыши то надо отступать и. к. там гвозди от шифера мешают.
  6. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Если бы мансарда планировалась с одним окном, проблем было бы меньше. Но хозяйка хочет окна на обе стороны, перекрывая доступ к внутренним стенам.
  7. Shadron
    Shadron
    Shadron
    Смоленская область
    Тоже планирую переделку холодного чердака во второй этаж (масандра), но я буду полностью разбирать.
    Подпишусь на тему...
  8. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Делать новую, есть описания в инете. А вот как сделать под старой крышей с гвоздями?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала сделать так чтобы крыша не протекала, потом почитать в кровельном разделе о том как утепляются старые крыши.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    фронтон имели в виду?
    Ну да там щели здоровенные... Пленкой сначала, чтоб дождик утеплитель не мочил, потом утеплитель, потом пароизоляция, ну и обшивайте чем хотите. Брусочков набейте для каркаса еще...
    Гвозди на крыше можно загнуть, скажу по секрету :) да и подшивается крыша по стропилам, гвозди же не больше сечения стропил.
    а нужен какой?
  11. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Пол уложили плотно и заметно доска стала деформироваться. На чердаке жарко, прогрев идёт от шифера крыши через рубероид. Доска половая шпунтованная. Что делать не знаю. Еще не красили.
    А если шифер сломается и понадобится менять?
    Фронтон можно будет потом сверху обить ОСБ. А вот от крыши наверно лучше отступить брусками.
  12. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Доски надо было предварительно проолифить. Снизу досок, где лежит пароизоляция, одна температура, а наружная часть другая. За три дня щели увеличились с 0 до 3 мм.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Скорее всего просто подсохли:hello:
  14. seabee
    seabee
    seabee
    Чита
    Их вывернуло, края поднялись, середина выгнулась. Вот если их проолифить сверху, может вывернет в обратную сторону?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Шансы 50х50.
