Первый венец
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Вадим100, 03.05.16.
  1. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Первый венец
    Собрался баньку из бруса простого строить. Сейчас занимаюсь заливкой ленточного фундамента и есть много непонятного.
    Вот ленту залью, но верх идеально ровным под брус не сделать. Там кладется рубероид от влаги. Но мне кажется этого не достаточно, будут щели. Что ж туда еще и утеплитель (паклю,мох) класть? Понятно что надо обрабатывать антисептиком, но все равно мне кажется утеплитель между фундаментом и первым венцом лишнее.
    И вот еще-как из бруса рубят первый венец?
    Лучшие ответы
    Вадим100
    1. Нет проблем сделать верх фундамента ровным.
    2. Между брусом и фундаментом укладывается антисептированная подкладная доска или ЭППС.
    3. Даже без доски или ЭППС уплотнение делается укладкой сдвоенной полосы рубероида, а между слоями рубероида закладывается пакля или межвенцовый уплотнитель.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  3. Nagoa
    Nagoa
    Травяной дух (Ученик)
    Nagoa
    Деревушка возле Истринского водохранилища
    Щели мешают из-за эстетики ? Потому что эти щели - дополнительная вентиляция подполья вдобавок к продыхам
  4. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Эстетика должна присутствовать везде.
    Но в данном случае я пользуюсь интернетом потому что я не строил баню.
  5. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Из елки или сосны лучше сделать первый венец? И те и те брусы сырые. Но сосна лучше впитывает антисептик (думаю на водной основе применить).Делать буду без подкладной доски, просто на рубероид. Кстати что такое ЭППС?
  6. roman1307
    roman1307
    roman1307
    Первый венец из лиственницы, не ошибётесь.
  7. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    Не знаю правильно сделал или нет, но у меня так:
    1. Фундамент.
    2. Цоколь из кирпича.
    3. Бруски лиственницы по периметру, на них и лежит сруб.
    4. Сруб.
    зазор между цоколем и срубом заделал цементом, оставив небольшую щель. эту щель запенил и заштукатурил.
    Идея такая, что сруб гниет снизу, и при таком "пироге" нужно будет менять не нижний венец, а брусочки лиственницы, просто приподняв сруб домкратом. Бруски - напиленная доска 50мм.
  8. 24011985
    Доброго времени суток, собираюсь на днях ставить сруб бани на место. думаю поставить нижние венцы на доску 5 см. т. е подкладную, затем проложить джут и только на него укладывать бревна. нужно ли укладывать джут под доску? Чем пропитать доску. между даской и венцом есть зазор в одном месте, так ли это критично или надо все подгонять?
  9. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    зачем целиком доску? можно напилить брусками и положить по углам.
  10. 24011985
    А расстояние которое получиться между венцом и фундаментом чем заделать? доска же сплошная, получается одна плоскость ровная.
  11. Альберт_102
    Альберт_102
    Альберт_102
    я заделал пеной, но в соседней теме вы говорите что так лучше не делать. два других венца, которые выше, я догнал кирпичной кладкой, потом также пена и штукатурка.
  12. 24011985
    Пена это невариат по опыту знаю, если в неё попадёт вода да и ещё заштукатурена, все конец венцам. вот как думаю уложить весь периметр.
  13. 24011985
    Это старона где как вы говорите должен быть керпич выложен. думаю род саму доску надо джут сложить или ещё слой ленокрома пустить, плотнее будет.
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Добрый день! Не нашел более подходящую тему, поэтому напишу здесь.
    Год назад купил дом с баней на участке, лет 7 бане, сруб. Внизу ската крыши бани не было отводящего желоба и вся вода стекала круглый год с крыши на тротуарную плитку и заливала нижний венец сруба, лежащий на подкладной доске. За 7 лет состояние доски и первого венца думаю понятно... Да и еще с внутренней стороны этой стены сруба - моечное отделение с проливным полом, а уклона там практически не было, и стяжки тоже не было, вообщем вода стояла там после помывок. Таким образом с двух сторон и доска и нижний венец прогнили. Летом менял в бане доски пола и лаги. А на сгнивший венец не обратили внимания...
    Решил сейчас поменять венец, бревна 28 не нашел, взял 2 бруса по 150, подгоню по месту. Брус - лафет, нашел дерево только свежее сырое. Сырой лафет сразу класть не хочется, пропитать антисептиком бы желательно, но сейчас не получится, т. к. бревно сырое и не впитает толком, надо ждать до весны пока просохнет хоть немного. Погода уже зимняя начинается, около нуля и ниже. Вот и беспокоюсь как до весенней замены "продержаться", не пойдет ли грибок и плесень на верхние бревно и половые лаги, они почти впритык упираются в гнилье...? В бане моемся раз в неделю, вода льется в мойке активно, дети плещутся.
    Как обезопасить незатронутое дерево от грибка?
  15. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Получается пол с лагами у вас новый, а по бокам гнилое бревно, которое вы не заменили еще.?А что такого опрыскать сырое бревно антисептиком. Если оно чистое, ведь вся гадость начитает проникать в дерево через верхние слои. А подсохнет обрабатывайте еще.
