Каркасный сарай непрофильной бригадой по проекту из скетчапа
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SergAG, 02.05.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    В связи с тем, что строительный сезон в разгаре, и подрядчиков уже не найти (в том числе и на бирже), упал до поиска просто бригады общестроительного профиля. Размеры на картинке, сооружение небольшое. Вопросы такие.
    1. Достаточно ли, попросив (заказав) проект каркаса в скетчапе, потребовать от исполнителей его придерживаться? Есть ли там какие-то техники и технологии сопряжений элементов каркаса, и другие, которые в таких проектах не указываются, но подразумеваются как само собой?
    2. Надо ли вообще морочиться с такими простыми строениями, спрашивать про платформу и балун, или это все горе от ума, полученного с этого форума? И что как постоят, так и построят. И нечего дуть на воду?
    3. Если нарисовать проект для таких бригад желательно, возьмется ли кто-нибудь за это? Условия обсуждаются.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы начал с фундамента, а потом с элементов веранды- где опора крыши.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Изучаю Ваш пост. То ли сарказм в ней, то ли вся правда такая простая и есть.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Без разницы в чём сделан КР проекта, хоть от руки, но узлы в нём указываются.
    Был сайт с бесплатными проектами (не путать с планировками) каркасников, поищите по форуму, можете проектировщику в качестве примера скинуть.
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    karkas-info.ru
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я пока вот это изучаю, очень похоже по содержанию.
    karkas. info
    Правда, кроме общего образования, получить там ничего не удастся. У меня же задача составить проект, выполнение которого требовать потом от подрядчика. Т. е. он должен быть в размере и топологии как у меня, а не просто похожий. Научиться по этим сайтам проектировать самому можно, наверное. Но сходу рабочий проект без ошибок не сделать, скетчап быстро не освоить, уже пробовал. Арчик для меня родная среда, а в скетчапе логика работы не знакомая. Короче, не успеть мне таким путем получить результат.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто указал вам на сложные вещи- например если будет плита, то один пол и обвязки под лаги не нужно, а если например сваи то...
    П. С. а если искать подвох то тогда нужно обращать внимание на смайлики.
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хорошо бы сначала купить лес на строительство, чтобы немного просох.
    Проект, конечно, нужная вещь, но на такой домик вполне достаточно эскизов с размерами, даже от руки.
    Вы не написали какой у вас будет "пирог" стен, какой фундамент и почему такие странные размеры дома.
    Про "платформу" и "балун", наверное, да - можно не спрашивать, но про диагонали фундамента, угловые стойки, неприменение бруса и шурупов, пароизоляцию - обязательно.
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Я об этом просто мечтаю. Время идет, ПМ дорожает, но для того, чтобы закупиться, нужно знать сортамент и количество. Я поэтому еще и хочу составить проект, чтобы посчитать ПМ.
    А немного просох это сколько? Понятно, что чем больше, тем лучше, но наверное есть срок, меньше которого просто смысла нет ждать и делать сразу из ЕВ. Две недели? месяц?
    Изнутри OSB 12 (или 9), снаружи вагонка. Фундамент придется делать комбинированный: одна сторона сарая выходит на плотный грунт, там блоки бетонные (они есть), вторая приходится на край отсыпанного 2 года назад участочка. Там планирую сваи. Грунты песок на много метров вниз.
    Размер странный, согласен, но это компромисс между функциональностью и удобством стройки. +/-20см двигаться можно, чтобы материал меньше пилить, но 6*3 мало.
    Исправлюсь :hello:
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Месяц мало. Чтобы более-менее качественно просох надо было осенью покупать, а строить, поздним летом.
    Но для вашего домика, который даже без утепления, подойдет и ЕВ. Просто поскрипывать будет.
    Насчет ОСП вы прям идете по моим стопам - тоже сначала хотел его внутри поставить. Но потом передумал. Вагонка снаружи - недолгая песня, два-три... года - щели.
    Фундамент под такой дом, как говорят на форуме, - любой. :) Лишь бы горизонтальный.
  11. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну так это свойство вагонки при любом составе пирога, какая связь щелей снаружи и OSB внутри? Или Вы плиты решили ставить снаружи вместо вагонки?
  12. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Связи нет, щели есть. Непрактично. :)
    Если ставить ОСП внутри, то утеплять и закрывать утеплитель надо быстро, чтобы не мок.
    А снаружи у меня сайдинг, который на контробрешетке, которая на обрешетке, которая на ОСП.
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Понятно. Ну у меня утеплителя нет, кроме одной комнатки.
    Меня тут смутили, сказали, что на мой сарай вполне хватит стоек сечением 100*50. Конечно, уменьшить кубатуру в полтора раза заманчиво, но стремно. Но если делать, то нижняя обвязка все равно из 150 доски должны быть: две плашмя, одна фасадная, и на оставшиеся 100 опирать лаги.
    В общем, начитался "каркас.инфо", и попробую в Арчике накидать строительный проект. Уф!...
    Вопрос по ходу. Стоит ли пересчитывать линейные размеры помещений с учетом безотходного использования OSB? Например, 4 плиты шириной 1220 (правда, есть и 1250) плюс 5мм три зазора, получается 4895мм. Так и ставить в проект. Или такой точности в реале не бывает, и лучше дать в проект минус пяток сантиметров, отрезать лишнее по месту?
  14. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Нижнюю обвязку на сваях обычно делают из досок, стоящих на ребре, а не плашмя.
    Не знаю на каком расстоянии вы стойки запланировали, но наверное, хватит, если оно не больше 600мм. будет.
    Кстати, советую утеплить хотя бы потолок - летом не так жарко будет.
    Без утеплителя, конечно, надо ставить стойки под размер ОСП, которое, как вы знаете, надо пришивать в шахматном порядке и в длину.
    Длина, кажется, 244мм. Трехметровый брусок в помощь себе разметьте. Это легко и одному. Главное, полностью стену разметить.
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ну вот и первый нежданчик. А ведь только начал рисовать. На каркас-инфо я этого не увидел :(... да, сейчас посмотрел в инете, Вы правы.
    В статье про ОСП на каркасе сказано, что если хватает высоты листа, лучше крепить их вертикально к стойкам.
    Вот еще мне пишут:
    "По платформе такой домик строить смысла нет, так как нет листового материала снаружи, да и объемы не те. Соединения как правило на монтажные уголки саморезами и укосины."
    Я знаю, что каркас на уголках и саморезах на этом форуме совсем не по фен-шую, и что от работников, которые так строят, надо отказываться сразу, а почему? И какая разница, с какой стороны листовой материал, снаружи или изнутри?
