1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
"Плавающая" плита. Плитный фундамент 11 на 11
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем skaterpunisher, 02.05.16.
  1. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
    Доброго времени суток Всем. Подскажите пожалуйста, собираюсь строиться в этом году, и никак не определюсь с выбором фундамента. Остановился на плавающем фундаменте. Собираюсь делать вот такую подушку. правильно ли делать вот такой вот пирог? Безымянный123456.jpg
  2. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
    Песчанная подушка 20-30 см
    Геотекстиль
    Подбетонка 10 см
    Гидроизоляция наплавляемая
    ЭППС в два слоя
    Плита 30 см армирование арматурой 12, 20х20 шаг.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не трать деньги...:no::( и рабочую силу.
  4. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
    А какой тогда пирог будет оптимальный самый? плита без теплого пола внутри будет.
    -укладка геотекстиля с перехлестом 10-15см в стыках
    -песчанное основание из НАМЫВНОГО песка с уплотнением 200мм;
    -щебеночное основание (фр. 5-20 или 20-40мм) 100мм;
    -укладка рубероида с перехлестом 10-15см (промазать перехлесты мастикой гидроизоляционной);
    -монтаж опалубки из доски толщиной 40мм (не 25мм);
    -армирование плиты D=12мм 200х200мм в 2 яруса путем ВЯЗАНИЯ стержней с сохранением защитного слоя 30-50мм;
    -бетонирование ТОВАРНЫМ (заводским) бетоном марки не ниже М300, что соответствует классу В22,5 с использованием погружного вибратора, толщину плиты принимать не меннее 200мм, а лучше от 250мм;
    Если есть желание поднять плиту выше -увеличиваем толщины песчанного основания.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можешь себе представить 100 тонн ХОЛОДНОГО бетона под ногами ЗИМОЙ?
  6. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
    Не так написал, я имел ввиду что теплый пол потом будет сверху может (керамзит насыпной с эппс, может трубами) но не в самой плите их монтировать. УШП по моему называется когда прямо в плите.
  7. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
    А какой по Вашему экономный и качественный пирог?
  8. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот еще кроме подбетонки...попадаешь на стяжку...с теплыми полами...:(:ogo:
  11. skaterpunisher
    skaterpunisher
    skaterpunisher
    Скольк примерно по цене этот теплый пол выходит? если делать прям в плите?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Задай этот вопрос в 32-й теме...по УШП...
    там ребята быстрее ответят...и правильнее. :|:
  13. vlad-ol
    vlad-ol
    vlad-ol
    Обычно все же на песок еще идет слой щебеночной подготовки.
    В остальном примерно так же планирую заливать.
    Все ушп хороши только для соломенного домика ниф-нифа на идеальном грунте.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Всем срочно разобрать УШП...только их уже ОЧЕНЬ много...:close::flag:
  15. vlad-ol
    vlad-ol
    vlad-ol
    да зачем. если на нем построить нормальный каменный дом - она и сама развалится.
