Мой вариант теплички под бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Виктор_64, 02.05.16.
  1. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    В этом году начал греть воду не дровами или углем, а отработанным маслом. Мне подарили горелку на отработке, в которой умерла электроника, осталась живой только силовая плата. Вместо платы процессора собрал плату управления без автоматики. Сварил переходник, который позволяет подключать горелку к имеющемуся котлу.
    Я не ожидал такой теплотворной способности у отработанного масла. Мой бассейн 399 на 132 нагревается на 2 градуса в час. Дыма никакого из трубы нет. Масло горелка кушает очень активно. В прошлые выходные поднимал температуру воды на 11 градусов. Горелка скушала 25 литров масла. Если есть возможность где взять отработку, то вариант очень привлекательный.
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Всем доброго времени суток. Бассейн нас только радует. В прошлом году поменял поликарбонат на крыше и на стенке с солнечной стороны Стал крошиться... В этот раз не стал брать 6 мм. Купил 4 мм. Зиму перезимовал. Зимой сейчас снег не чищу. Разницу между 6 и 4 мм ощутил только этим летом. Шестерка лежала как шифер, не шолохнется. Четверка при сильных ветрах хлопает по фермам. Нужно чаще крутить саморезы. Сколько пролежит будем наблюдать. Ну и дверь сделал сдвижную. Больще никаких изменений нет.
  3. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Доброго времени суток всем. Решил сделать пробный запуск бассейна. Бассейн потек со всех сторон. При более детальном осмотре обнаружил трещины в местах склейки дна и боковины. Боковина стала очень грубая. Заклеил все что нашел, заполнил бассейн. Из боковины бил фонтанчик. Заклеил и заполнил до конца. Дырок осталось не мало. С трех сторон выступили лужи. Посмотрю сколько будет вытекать воды. Попробую дотянуть до осени и покупать новый бассейн. Не хочется брать сейчас. Самый сезон и самые высокие цены. Старый бассейн отстоял 9 сезонов. Бассейн не убирался, зимовал без воды в теплице. Если этот сезон простоит, то будет 10 лет до кончины бассейна.
    Присматриваюсь к бассейну Swing рооls Р20-2052. Поискал отзывы, не нашел. Видимо новинка и никто его еще не тестил. Понаблюдаю до осени, может что то появится. Если кто то эксплуатирует такой бассейн то просьба черкнуть что он из себя представляет.
