РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я варил тройкой. Сварщик я еще тот, но после некоторой практики стало получаться. Варил в основном в отрыв, но всё равно иногда прожигал. Внутренние углы не проваривал. Труба со стенкой 1,5мм. Позже купил полуавтомат. Ничуть не жалею. Сейчас варю только им.
Купите электроды ОК 46 диаметром 2,5 мм такими электродами и 1 мм металл вполне нормально варить. Я и 3 мм такими варю вполне нормально. Их не грех перед сваркой подсушить при температуре не выше 100*. На пачке обычно написана температура и время просушки. Учитесь варит с отрывом. Зажигаешь электрод буквально на пару секунд, отрываешь, гасишь дугу, как только ванна с металлом начинает темнеть (это примерно 1-2сек), опять поджигаешь. Электрод держать под углом примерно 45* к плоскости сварки. Ток при такой сварке можно и чуток повыше держать, чем тот, которым варишь непрерывно. Чтобы не плясать с бубнами зимой со снегом, дуги ставьте через 50 см, тогда их можно гнуть и из трубы 15х15х1,5 мм, и ПК 4 мм будет нормальным. У меня старая теплица 4х6 метров сделана из такой трубы, уже 11 сезонов отстояла, новая такая же, только труба 20х20х1,5 мм, просто такая досталась на халяву. Вот фотки сварки новой теплицы, может пригодится методика.
На первой и второй фотках видны вмурованные в фундамент стойки, они 40х40х2 мм, стоят через 2 метра, несколько 40х20х2, стоят широкой стороной поперек фундамента, просто мало было труб 40х40, все остальные и стойки и дуги и перемычки 20х20х1,5 мм.
Я изначально тоже хотел поставить стойки 40 на 40 в качестве фундамента, но в продаже таких не было и пришлось ставить 40*20 вся тепличка стоит на 10 стойках. (не шелохнется)
Никаких лесов, взял лесенку метра 4 длиной, на верху поперек лесенки привернул кусок вагонки. Длина вагонки должна быт раза в да шире, чем расстояние между дугами, оно в моих теплицах 50 см. Вагонкой к поликарбонату и приворачивай. На самом верху примерно метра полтора, куда не дотянуться, там ничем не привернуто. Там изгиб и пк нормально держится. На старой теплице с 2009 года все стоит без проблем. Вот нашел старые фотки, где монтировал пк.
Тепличка чувствует себя отлично. С поликарбонатом есть проблемы. На стенках дешевый четверка отлично стоит, а вот на крыше дорогая шестерка уже крошится и появились дырки. Закончится сезон, цены немного опустятся, буду перекрывать. Так что цена не всегда соответствует качеству. Ну а бассейн приносит удовольствие семейству. Проблем с ним никаких, если не считать мелких дырок на дне, которые периодически клею перед заполнением.
Да, присмотрелся - боковые стенки вплотную к забору подходят. Но как мне кажется - металлический забор таки способствует охлаждению.
Теоретически да, он работает как радиатор, охлаждая воздух внутри и отдавая тепло наружу. Может быть, если бы я жил где-то в северных регионах, то я бы зашил эту стенку поликарбонатом. Да и все дырочки в примыканиях запенил. Но я этого не стал делать, так как тепла хватает, даже с избытком. А так, если посмотреть, то мест куда уходит тепло очень много. В примыканиях стенок к забору щели по сантиметру, между стенами и потолком тоже. Летом температура воды держится 26-29 градусов. Если дни ясные, то за 30 переваливает. Я уже не купаюсь, очень тепла вода. Купаются: супруга, внуки и дочка с мужем. Им тепла хватает. Моя пора приходит в сентябре, когда вода остывает до 22 градусов.
