Столбы для белья: как забетонировать чтобы не наклонились со временем?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Vitalik85, 02.05.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Не нашел раздела, где бы можно было разместить данную тему, поэтому решил разместить здесь.
    Имеется круглая труба 57х3.5 (3 метра, над землей примерно 1.8 метра будет выглядывать).. Планирую ее использовать для изготовления столбов для натягивания веревок для сушки белья.
    Как правильно установить столбы, чтобы их не повело? Нужно ли где-нибудь при заливке бетона ставить распорки (достаточно ли в качестве распорок использовать арматуру д12? Если да, то какой длины? Или нужно что-нибудь более массивное варить?
    Первоначально хотел выкопать яму на две лопаты глубиной, затем в эту яму вбить кувалдой столбы (3м - 1.8м - 0.45м = 0.75м), потом залить пару ведер бетона.
    Но боюсь со временем наклонятся столбы, на даче стоят старые столбы (для натягивания веревок между виноградом), тоже массивные - начали в последнее время клониться. Делал не я, не готов сказать что там не было учтено.
    Спасибо.
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    В итоге решил лить бетон на глубину 80 см, лунки диаметром 40 см. Приварил две поперечины из уголка длиной 30 см.
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Установить столбы под небольшим углом от вертикали - противоположном натянутым веревкам
  4. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, учту. Ямы выкопаны, в субботу залью.
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    При высоте стойки над землей 1,8 м смещение от вертикали до верхнего края трубы на каждый 1° составляет 3 см. Думаю смещение стойки в пару градусов будет более чем достаточно, чтобы оказывать сопротивление сырому белью
