Обман в толщине профнастила
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем INDEX11, 02.05.16.
  1. INDEX11
    INDEX11
    INDEX11
    Здравствуйте. У меня проблема и я прошу Вашей помощи. Заказала забор из профнастила С-8 -1150 в ЗаборСервисСтрой г. Москва. После установки профлисты неплотно прилегают в местах наложения, можно просунуть несколько пальцев. Толщина профнастила 0.35 мм, хотя заказывли лист с толщиной 0.5 мм, обманули с толщиной листа и наверно из за этого проблемы, возможно такое.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Здравствуйте! А вы подписали акт выполненных работ? Если нет, не подписывайте. Пишите сразу претензии. Если подписали, надо проводить экспертизу. В договоре толщина прописана?
  3. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Чтобы быть подготовленными к дальнейшему выяснению отношений - изучите ГОСТ 19904-90 (в приложении). В котором прописаны максимально допустимые отклонения при заявленной толщине металла. В Вашем случае, при озвученной толщине металла 0,5мм и нормальной точности изготовления отклонения по толщине не должны превышать -+0,06мм. Т. е. если у Вас в документах прописана толщина профнастила 0,5мм, он должен быть по факту не тольше чем 0,44мм, а уж 0,35мм это конечно сверхнаглость и повод требовать замену.
  4. INDEX11
    INDEX11
    INDEX11
    IMG_20160428_163526.jpg SHTAKETNIKI_RU.Забор из профнастила заказала толщиной металла 0.5 мм, считаю, что толщина 0.5 самая ходовая. Когда установили забор, я просто просмотрела, не думала, что листы могут не плотно прилегать друг к другу, т к у всех в округе заборы без таких изъянов, как у меня. Приобрела микрометр, замерила толщину -0.35мм,так обманули. Читала на сайтах, что могут быть отклонения как Вы пишите 0,00 но не так же обманывать. Заказывали в офисе, составляли договор и я думать не могла что меня так нагло обманут. Подала претензиию на обман в толщине профнастила. из за которого все проблемы. Т. к профнастил намного меньшей толщины, из за этого листы плотно не прилегают друг к другу. Забор ужасный, весь в щелях. И. П. Кравченко ВГ на претензию не отвечает, профнастил не хочет менять на толщину 0.5,хотя послала ей на эл. почту фото забора. Хранит молчание. на контакты не идет.
  5. INDEX11
    INDEX11
    INDEX11
    В середине профлиста рабочие дополнительно вкрутили шурупы, чтобы плотнее прилегали листы друг к другу
  6. SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    SHTAKETNIKI
    Россия, Пермь
    Вам нужно официально обратиться в комитет по защите прав потребителей или в суд и известить об этом Продавца (до реального суда такие дела обычно не доходят, решаются по соглашению сторон).
  7. INDEX11
    INDEX11
    INDEX11
    Обратилась к юристам, составили пакет документов, претензию, обращение в общество защиты прав потребителя и в другие организации.,еще не отсылала, жду ответ на претензию. Разговаривала с Кравченко это Ип, отослала на ее электронную почту снимки забора. Еще обманула со сметой забора, в свою пользу. Знает, что мой следующий шаг, это подача искового заявления в суд, на обещание, что позвонит мне, как обычно обман. Уже неделю 'звонит' 'Просто удивляет ее отношение ко всему происходящему.
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Это, конечно, откровенный обман.
